Не работает SUBMIT() в IE6....
пытаюсь отправить форму надатием ссылки типа document.getElementById('form3').submit(); не работает в IE6? В 7-й версии все работает даже без document.getElementById('form3'). , в чем дело? ... |
| 17.02.2009, 11:04 |
у меня все работает в IE6, возможно не в этом ошибка ... |
| 17.02.2009, 11:17 |
Код ссылки и тэга форм можно? ... |
| 17.02.2009, 11:17 |
Надо же какая засада! ИЕ6 сделали... А субмит чтобы там работал не проверили! ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 17.02.2009, 11:22 |
Не раз теребил меня это вопрос. Много перерыл, но ни че толкового не нашел. Протатил много времени и вот вроде все ок. Вот такой вид ссылки submit'ит везде. <a href='#' name='Submit' onClick='javascript:document.ИМЯ_ФОРМЫ.submit();'>click here</a> Очень раздажает что в IE6 вот так работать не будет: <a href='javascript:void(0);' name='Submit' onClick='javascript:document.adminForm.submit();'>click here</a> Какие-то пи#$%#сы делали IE6. Теперь все разработчики мучаются пока он не выйдет и эсплуатации. ... |
| 11.03.2009, 17:39 |
В_объятьях_тьмы... Какие-то пи#$%#сы делали IE6... А чем такая конструкция не нравиться? Код: plaintext 1. ... |
| 11.03.2009, 17:53 |
В_объятьях_тьмы Очень раздажает что в IE6 вот так работать не будет: <a href='javascript:void(0);' name='Submit' onClick='javascript:document.adminForm.submit();'>click here</a> поставь в конце return false, и заработает ... |
| 11.03.2009, 18:32 |
зыВ_объятьях_тьмы Очень раздажает что в IE6 вот так работать не будет: <a href='javascript:void(0);' name='Submit' onClick='javascript:document.adminForm.submit();'>click here</a> поставь в конце return false, и заработает О! Спасибо! разумно. Просто столько конструкций перепробывал. Что как нашел одну которая работает, уже ни че не хотелось. ... |
| 11.03.2009, 19:53 |
да, это вот такая подъ*ба от IE6 :) javascript:void(0) он трактует как конец всему, следовательно выполнять его не стоит. ... |
| 11.03.2009, 19:55 |
зы, авторА то всякие пи#$%#сы всякие решётки и онклики делают, кде не надо (а события-то при этом возникают и обрабатываются обработчиками по умолчанию).Картинка с другого сайта. Крайне не рекомендуется в поле href вставлять javascript code, оно не для этого предназначено, и соответсвенно с отключенным javascript реакции будет ноль например. ... |
| 13.03.2009, 04:30 |
ArvitalyКрайне не рекомендуется в поле href вставлять javascript code, оно не для этого предназначено, и соответсвенно с отключенным javascript реакции будет ноль например. И для этого - тоже. А если у пользователя отключен яваскрипт - мне на такого пользователя наплевать. За время существования яваскрипта в браузерах, знаком только с одним человеком, который яваскрипт у себя отключал и загрузку картинок и было это лет 7 назад. ... |
| 13.03.2009, 09:23 |
Угу, подтверждаю - статистика дает от 1.5% до 3% отключенного ДжЭс, причем практически 100% этого количества попадает на корпоративные сети, где это отключено в интранете. И цифра серьезно падает с каждым годом. Поэтому надо просто "забыть", что кто-то "может отключить" javascript - без последнего нормальный сайт все равно не слепишь. А вот проверочку на отключенный с предупреждением - это неплохо. ... |
| 13.03.2009, 10:19 |
Arvitaly Крайне не рекомендуется в поле href вставлять javascript code, оно не для этого предназначено, и соответсвенно с отключенным javascript реакции будет ноль например. это не код, это заглушка ... |
| 13.03.2009, 14:18 |
Опять же, не скажу, где я это читал (но с автором согласен): из всех "заглушек" на href именно вариант "javascript: void(0)" наиболее предпочтителен. Распространенная конструкция "href='#'" является, в принципе, неправильной, так как вне зависимости от онклик меняет адресную строку. ... |
| 13.03.2009, 16:40 |
если поставить return false, то не меняет. Но фишка в том, что return false на самом деле нужен только для сабмита в IE6 :) ну может ещё для чего-то, но я про это не в курсе либо забыл. ... |
| 13.03.2009, 20:35 |
зы, авторУгу, подтверждаю - статистика дает от 1.5% до 3% отключенного ДжЭс, причем практически 100% этого количества попадает на корпоративные сети, где это отключено в интранете. И цифра серьезно падает с каждым годом. Поэтому надо просто "забыть", что кто-то "может отключить" javascript - без последнего нормальный сайт все равно не слепишь. А вот проверочку на отключенный с предупреждением - это неплохо. Ваш сайт на аджаксе с войдами 0 и ретурнами фалс в хрефе для поисковиков будет пустой страницей, конечно если делать узкоспециализированый сайт типа Вконтакте можно вообще не учитывать ничего, типа ну у нас крутой сайт если вы хотите на нем сидеть разберитесь уж сами как сделать рабочим ваш браузер ... |
| 15.03.2009, 05:02 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1455081]: |
141ms |
35ms |
| others: | 197ms |
| total: | 406ms |
