<object data="..">
Пытаюсь прикрутить на страничку ActiveX. Вставляю так Код: plaintext MSDNSets or retrieves the URL that references the data of the object. но не могу понять, как эти данные потом получить в объекте? Какой интерфейс для этого нужно реализовать? P.S. Использование <param>, в данном случае, немного противоречит логике самого объекта. Может можно использовать <param> для установки индексных своойств? Т.е. типа Код: plaintext 1. 2. 3. С уважением, Vasilisk ... |
| 03.04.2009, 22:43 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454991]: |
52ms |
27ms |
| others: | 204ms |
| total: | 321ms |
