Приоритеты в стеке CSS
Подскажите, если у меня предположим есть вот такой html Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. и я хочу применить к классу header разные настройки. Код: plaintext 1. 2. но так выходит, что spotlight почему то побеждает expand. если писать Код: plaintext 1. 2. то работает, но это не совсем подходящий вариант. ... |
| 17.04.2009, 18:22 |
TJivich, совет почитать о наследовании в CSS ... |
| 17.04.2009, 18:37 |
По-нормальному это так надо делать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ИЕ8 полностью css2.1 поддерживает. Для нормальных браузеров Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 17.04.2009, 18:50 |
Модератор: реклама блога удалена//illion А при чём тут наследование, по наследованию expand ниже в иерархии чем spotlight, так что срабатывать должен он. ... |
| 17.04.2009, 18:52 |
Модератор: реклама блога удалена//illion В реальной ситуации там ">" не прокатит (( ... |
| 17.04.2009, 19:01 |
TJivich В реальной ситуации там ">" не прокатит (( Ну опиши реальную ситуацию, комьюнити здесь сильное. Может в твоем случае есть какое-то тривиально решение, без велосипедостроительства. И кто-то подскажет куда копать. И почему нельзя сделать два класса? header1/header2 например? или элементу <div id="someDiv" class="someclass1 someclass2" ></div> два класса присваивать, или 3 )) p.s. ">" это и есть, самое что ни есть "наследование". Жаль, что старый ИЕ, не дружит с этой штучкой, как и с другими ксс2.1 штучками. :( ... |
| 17.04.2009, 19:13 |
Чем проще и яснее в читабельности код - тем лучше. ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 17.04.2009, 20:28 |
TJivich А при чём тут наследование, по наследованию expand ниже в иерархии чем spotlight, так что срабатывать должен он. А при чём тут иерархия, если у Вас .spotlight .header стоит после .expand .header и элементарно перезадает определенный в .expand размер шрифта для .header? Не противоречьте сами себе - поменяйте правила местами. И что это за новое слово в css - "font: 10"? Ознакомьтесь со спецификацией. http://w3schools.com/css/css_font.asp ... |
| 18.04.2009, 00:38 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454945]: |
169ms |
38ms |
| others: | 225ms |
| total: | 475ms |
