На экране русский текст выводится: İíäîêğèíîëîãèÿ
Возникла проблемма с кодировкой русского текста. Из текстового файла извлекаю данные и отображаю в таблице. На экране русский текст выводится: İíäîêğèíîëîãèÿ Данные получаю из файла следующим образом: NewCell.innerHTML=MyNR.recordset(Name) Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать для корректного отображения текста! ... |
| 28.09.2009, 08:45 |
KatMoisчто нужно сделать для корректного отображения текста! Либо менять кодировку страницы (под кодировку текста)... Либо перекодировать текст под кодировку страницы... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 28.09.2009, 11:30 |
Как перекодировать текст под кодировку страницы? Есть ли встроенные функции, которые могут помочь? Самое интересное, что на некоторых машинах отображается отлично, а на других абракодаброй. Возможно ли извлекая информацию из txt-файла принудительно ее перекодировать? ... |
| 28.09.2009, 12:00 |
KatMoisна некоторых машинах отображается отлично, а на других абракодаброй Значит нужный шрифт не на всех установлен... ... |
| 28.09.2009, 12:46 |
Текстовый файл подключаю следующим образом: <object classid="clsid:333C7BC4-460F-11D0-BC04-0080C7055A83" id="MyNR"> <param name=FieldDelim value=";"> <param name=DataURL value=NR.txt> <param name=UseHeader value=true> </object> Проблема с кодировкой не может возникать из-за данного кода, может быть где-то ошибка? ... |
| 29.09.2009, 08:31 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454221]: |
172ms |
43ms |
| others: | 203ms |
| total: | 470ms |
