Скрытие строк
Добрый день) Подскажите кто нибудь плиз. Мне необходимо в таблице скрыть несколько строк, как это можно сделать? В таблицу помещал div(точно не знаю но он кажется применяется только к обьектам) поэтому в нутри div-а table(обьект), все работает, но ширина ячеек в основной таблице не совпадает с шириной яжеек в исчезающей таблице. Существует ли что нибудь похожее на div но применимая к строкам в таблице? ... |
| 04.06.2009, 13:29 |
Скрытие строк
тынць ??? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.06.2009, 13:35 |
Скрытие строк
Ex_Soft, Спасибо, получилось). Подскажите пожалуйста, как можно написать Javascript функцию check2 для странички указанной ниже, чтобы, при нажатии на кнопку "1+", появлялись строки с кнопками"+AB" и "+AABB". Меня интересует как в данном случае можно просмотреть(пролистать) все строки с одинаковыми id? <html> <script type="text/javascript"> function check2(oForm, cbName) { if(document.getElementById(cbName).style.display=='none') { document.getElementById(cbName).style.display='block'; } else { document.getElementById(cbName).style.display='none'; } } </script> <table border='1' > <form name="form" method="post" > <tr class=tr_gray1> <td >vse </td> <td ><input type="button" value="1+" onClick="check2(this.form,'id1')" ></td> </tr> <tr name="id1" id="id1" class=tr_gray1 style="display:none" > <td ><input type="button" value="+AB" onClick="check2(this.form,'idd1')" ></td> <td >AB </td> </tr> <tr name="idd1" id="idd1" style="display:none"> <td > </td> <td >A </td> </tr> <tr name="idd1" id="idd1" style="display:none"> <td > </td> <td >B </td> </tr> <tr name="id1" id="id1" class=tr_gray1 style="display:none" > <td ><input type="button" value="+AABB" onClick="check2(this.form,'idd1')" ></td> <td >AABB </td> </tr> <tr name="idd1" id="idd1" style="display:none"> <td > </td> <td >AA </td> </tr> <tr name="idd1" id="idd1" style="display:none"> <td > </td> <td >BB </td> </tr> </form> </table> ... |
| 05.06.2009, 10:21 |
Скрытие строк
saper1281Меня интересует как в данном случае можно просмотреть(пролистать) все строки с одинаковыми id? ИД должно быть уникальным по определению! Используй не ИД, а НАМЕ - тогда можешь воспользоваться Код: plaintext ... |
| 05.06.2009, 11:00 |
Скрытие строк
krvsa, Страничка которую я выложил работает, только выдается не 2-е строк а 1-а. при использовании document.getElementsByName('MyName'), страничка перестает работать совсем. С document.getElementById(cbName) работает, но берется только первый элемент(строка), Меня интересует как взят остальные? ... |
| 05.06.2009, 13:01 |
Скрытие строк
Все заработало, спасибо) ... |
| 05.06.2009, 14:36 |
Скрытие строк
А как заработало то? У меня таже задача стоит и не получается.. ... |
| 26.06.2009, 18:24 |
Скрытие строк
Почитал как это делать - можно через getByClassName() - но он не везде работает у меня получилось через группировку нескольких TR в отдельный тег TBODY с заданным id-шником ... |
| 06.10.2009, 14:19 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454184]: |
170ms |
30ms |
| others: | 202ms |
| total: | 434ms |
