как поставить пробелы?
как сделать чтоб в строке между словами было больше одного пробела. <center>слово1 слово2 слово3 слово4</center> ... |
| 02.04.2008, 14:58 |
& n b s p ; (только слитно всё,это и есть пробел) ... |
| 02.04.2008, 15:12 |
благодарю :) ... |
| 02.04.2008, 15:42 |
однако, это не совсем правильный пробел. дело в том, что в word, этот пробел отображается как неразрывный в виде маленького кружочка. тогда, как зачастую требуется настоящий пробел с кодом 20, а не А0 ( ) вот как поставить обычный пробел, а не nbsp? ... |
| 20.10.2009, 12:09 |
Мож тег <pre> подойдёт? Там пробелы не сливаются, да и переводы строки выводятся как есть. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.10.2009, 12:13 |
да я никак не могу задействовать этот <PRЕ>, пытаюсь так: node.innerHTML = "<P><SPAN>слово1</SPAN><PRE> тут 10 пробелов </PRE><SPAN>слово2</SPAN></P>" тогда компилятор выдаёт оишбку из-за пре, скорей всего он не может быть внутри <Р>, а если нет, то как тогда с помощью его разделить два слова в одном <P>? п.с. там где я написал "тут 10 пробелов", даже и они съелись в сообщении :-) ... |
| 20.10.2009, 12:28 |
palladin600зачастую требуется настоящий пробел с кодом 20, а не А0 ( ) Не совсем понятно требование некоего количества пробелов... Если нужно разделить некие "слова" пустым пространством - так лучше использовать отступы. ... |
| 20.10.2009, 12:48 |
отступы и таблицы не подходят. текст мне нужен моноширинный. спасибо народ. всё решил с помощью <PRE>, просто это как самостоятельный <P>, не нужно его заключать в абзац. всё выводится правильно. ... |
| 20.10.2009, 13:43 |
ну и плюс ещё нашёл вот что: white-space Определяет, как обрабатывать пробелы. Значение: normal - пробелы сворачиваются, если это необходимо для размещения элемента. Этот способ, который использует HTML по умолчанию pre - пробелы обрабатываются так, как указано в коде (предварительно отформатированный текст). nowrap - сворачиваются все пробелы. inherit - применяется значение родительского элемента. Код: plaintext ... |
| 20.10.2009, 14:00 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454108]: |
52ms |
55ms |
| others: | 208ms |
| total: | 357ms |
