HTML про checkbox
В списке checkbox есть длинная строка. Поэтому длина checkbox равна длине этой строке. А это не нужно. Можно ли сделать checkbox заданной длины (короче длинной строки), а вся длина этой длинной строки в списке появлялась в нужный момент? Например, когда она выделена, т.е. попадает под курсор и, хорошо бы, с переносом, т.е. в две строки. ... |
| 21.10.2009, 18:55 |
HTML про checkbox
Можно ставить checkbox, а возле него ставить span или div со своими стилями. Понятно, что фокус не попадает на чекбокс, поэтому тут при желании можно поизвращаться: поставить обработчики клика и назначить возможность фокусироваться на строке с тем, чтобы при попадании фокуса на строку отдавать его чекбоксу. А можно и пользовательский сделать - один из самых простых элементов на странице. ... |
| 21.10.2009, 20:54 |
HTML про checkbox
Oleg-57В списке checkbox есть длинная строка. Тестовый пример можно посмотреть? ... |
| 21.10.2009, 21:04 |
HTML про checkbox
Вот пример Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. IDVsbruck Я что-то не врублюсь. Можно разжевать? ... |
| 22.10.2009, 05:42 |
HTML про checkbox
Oleg-57Вот пример Код: plaintext 1. 2. Это checkbox? Почитай ... ... |
| 22.10.2009, 08:24 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454093]: |
34ms |
47ms |
| others: | 233ms |
| total: | 367ms |
