как сделать кнопку как ссылку
как сделать кнопку чтобы при нажатие по ней был переход по ссылке ... |
| 20.08.2007, 10:51 |
Например так... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 20.08.2007, 11:08 |
krvsaНапример так... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT что то как то через чур сложно, неужели нет ничего проще ... |
| 20.08.2007, 11:11 |
А в чем сложность? ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 20.08.2007, 11:25 |
Для ИЕ... Код: plaintext ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 20.08.2007, 11:27 |
Код: plaintext 1. ... |
| 20.08.2007, 13:28 |
если навигация по сайту будет сделана только через яваскрипт(без тегов <a>) скажется ли это как-то на индексации сайта поисковиками? и какой способ перехода лучше использовать ... |
| 03.11.2009, 22:26 |
для кнопки submit можно <input class="button" type="image" src="http://www.test.com/test.gif"/> для обычной ссылки можно так <a href="http://www.test.com"><img src="http://www.test.com/test.gif"></a> третий способ это в css задать background для елемента html ... |
| 04.11.2009, 21:42 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454026]: |
165ms |
49ms |
| others: | 256ms |
| total: | 523ms |
