Форумы / HTML, JavaScript, VBScript, CSS [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Макет в 3 колонки в IE6
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #36305651
Folibis
Делаю верстку по этому примеру.
Во всех браузерах работает нормально но вот в IE6 замечены такие ошибки: если в блоке «Content» находится элемент на всю ширину блока (было замеченно для <table width="100%"> и <textarea> c ,большим cols, который растягивает элемент на ширину большую чем сам блок), то центральный блок смещается относительно левого по вертикали т.е. визуально центральный блок начинается там где кончается левый, а правый смещается относительно центрального
примерно так:
Код: plaintext
1.
2.
левый блок
		центральный блок
					   правый блок
Что с этим делать, ума не приложу, все уже перепробывал ... ничего не помогает.
Временно решил проблему так: <table width="99%">, но хотелось бы нормального решения.
    #36305668
Алексей Кашарин
стиль overflow:hidden для блока content
    #36305674
Фотография krvsa
Folibis , ссылка на пример чего-то не работает... Покажи тестовый пример своей проблемы.
Алексей Кашарин , при твоем подходе автор начнет жаловаться что не видно некоторых частей содержимого...
    #36305680
Алексей Кашарин
krvsa Folibis , ссылка на пример чего-то не работает... Покажи тестовый пример своей проблемы.
ссылка не работает по тому что кавычек в линк он наставил ))
У него проблема из-за того что мнимая граница не влазит в див, если ее лишиться, то ничего не страшного не произойдет )
    #36305710
Folibis
ссылка вот - http//www.alistapart.com/d/negativemargins/ex5.htm
А что значит «мнимая граница не влазит в див»? Не расскажете поподробней?
    #36305742
Алексей Кашарин
я внимательней вчитался в ваш пост и понял, что необходим именно ваш пример со съехавшими дивами, а не тот по которому делаете
ps
И ссылка все равно не получилась ))))
ps2
overflow:hidden в любом случае недопустит соскальзывания дивов в низ
