секция включений в специальном файле
Есть агромное кол-во ЦСС и ДжС файлов, которые нужны в почти на каждой странице. Как можно сделать общий файл включения для всех, чтобы потом включать только его. Спасибо. ... |
| 12.11.2009, 20:16 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 12.11.2009, 21:00 |
а если на браузере то зачем? Весравно они все будут грузиться, тока лишний запрос на сервер будет( ... |
| 12.11.2009, 21:01 |
Рената если на браузере то зачем? Весравно они все будут грузиться, тока лишний запрос на сервер будет(сам себе возражаешь))? я когда-то, вроде, видел возможность инклюда файла из которго потом уже подключались все остальные... ну типа: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<absolute_path>menu.css" /> и это уже в том файле.. ... |
| 12.11.2009, 21:48 |
Yola, в CSS есть директива @import, но насколько я помню, она поддерживается не всеми браузерами. Плюс ко всему верно замечание Рената, что грузиться они все равно будут по одиночке, единственное - вам легче, не надо на каждой странице кучу инклудить, а можно один единственный и без использования server-side языка. Впрочем это замечание я за проблему не считаю - при правильной настройке один раз загрузятся, закэшируются и в след. раз возьмутся из кэша. Для JS ничего встроенного нет. Есть вариации на тему eval(подгруженный js код) и document.write('<script src="путь к другому js"></script>'), но по мне назвать их хоть сколько-нибудь удачными нельзя. ... |
| 12.11.2009, 22:04 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%821]: |
155ms |
61ms |
| others: | 637ms |
| total: | 934ms |
