Выпадающее меню в HTML-странице
Как накодить на Java такой скрипт: Навожу мышой на картинку, и при наведении выпадает ещё 3 картинки, как меню: ... |
| 13.01.2007, 19:17 |
Я лишнее в вопросе написал: мне не обязательно на java. Мне хоть на чём ... |
| 13.01.2007, 19:19 |
А в чем у вас именно проблема? ... |
| 13.01.2007, 19:32 |
просто хотелось бы как-то описать это меню, как это сделать - не очень представляю. Всегда программировал на VB и C++ - но не для Web- страниц. Как это в Веб описать - хотелось бы узнать ... |
| 15.01.2007, 15:59 |
вот здесь поищи: http://cssplay.co.uk/ ... |
| 15.01.2007, 17:54 |
на нашёл там.. а очень надо ... |
| 15.01.2007, 19:11 |
LINUXER' O - - O - - O ' вот мне первая ссылка нравится!!! Там даже результат меню висит слева вверху. Прикольно!! Вопрос: почему, когда я размещаю это меню в ячейку таблицы где-нибудь в центр страницы (не на первых рядах) - то меню выскакивает не под пунктом, а где-то слева вверху страницы?? как установить меню Инструкция по установке меню. откройте первую ссылку в HTML коде (правая клавиша - ввиде HTML). Скопируйте его в папку "новая папка". Скачайте по предложенным на странице трём ссылкам файлы mdata.js, mscript.js, menu.css в ту же папку. Загрузите страницу - появится слева вверху красивое меню. А теперь перед этим меню введите строк 30 любого текста. Теперь меню будет вылазить не из-под пункта, а с левой верхней части экрана P.S. пардон за разжовывание, но сам я был бы рад, если б мне кто поподробнее описал, как сколотить меню в центре страницы... а не слева вверху ... |
| 17.01.2007, 18:09 |
http://www.webmascon.com/forum/viewtopic.php?t=157 ... |
| 17.01.2007, 23:19 |
Charles Weyland LINUXER' O - - O - - O ' вот мне первая ссылка нравится!!! Там даже результат меню висит слева вверху. Прикольно!! Вопрос: почему, когда я размещаю это меню в ячейку таблицы где-нибудь в центр страницы (не на первых рядах) - то меню выскакивает не под пунктом, а где-то слева вверху страницы?? как установить меню Инструкция по установке меню. откройте первую ссылку в HTML коде (правая клавиша - ввиде HTML). Скопируйте его в папку "новая папка". Скачайте по предложенным на странице трём ссылкам файлы mdata.js, mscript.js, menu.css в ту же папку. Загрузите страницу - появится слева вверху красивое меню. А теперь перед этим меню введите строк 30 любого текста. Теперь меню будет вылазить не из-под пункта, а с левой верхней части экрана P.S. пардон за разжовывание, но сам я был бы рад, если б мне кто поподробнее описал, как сколотить меню в центре страницы... а не слева вверху не рекомендовал бы первое. То что результат весит в верху заметил только сейчас, запустив IE. ( обычно сижу с Opera). Рекомендую третье =) ... |
| 18.01.2007, 11:51 |
А мне больше четвёртая ссылка нравится))) ... |
| 18.01.2007, 18:37 |
Держи. Внешний вид сам придашь ) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 19.01.2007, 17:09 |
UninstДержи. Внешний вид сам придашь ) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. а как сделать несколько пунктов такого меню???? пытаюсь сдеалть так : <DIV id=short_id style="DISPLAY: block"> <SPAN style="CURSOR: none" onmouseover="full.style.display='block'; short_id.style.display='none';">Меню1 </DIV> <DIV id=full style="DISPLAY: none" onmouseout="full.style.display='none';short_id.style.display='block';">Меню1 <UL> <LI><a href="http://www.sql.ru">подменю1</a></LI> <LI>подменю2</LI> <LI>подменю3</LI></UL> </div> </SPAN> <DIV id=short_id style="DISPLAY: block"> <SPAN style="CURSOR: none" onmouseover="full.style.display='block'; short_id.style.display='none';">Меню2 </DIV> <DIV id=full style="DISPLAY: none" onmouseout="full.style.display='none';short_id.style.display='block';">Меню2 <UL> <LI><a href="http://www.sql.ru">подменю1</a></LI> <LI>подменю2</LI> <LI>подменю3</LI></UL> </div> </SPAN> и ничего не выходит... помогите, плиз ... |
| 11.04.2007, 10:02 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 19.10.2009, 17:57 |
Зря подсказываете. Надо было отправить его кудато на Java-ресурс, попрактиковаться делать что-нибудь в каком-то JPanel с помощью Java GUI. Java и javascript - две огромные разницы!!! ... |
| 19.10.2009, 21:12 |
зачем ему лезть в java, если надо нарисовать меню на web-странице)) ... |
| 20.10.2009, 06:44 |
Gray-Z , совать в СПАН блочные элементы не есть хорошо... А вот это Код: plaintext ... |
| 20.10.2009, 08:16 |
что то там напутано с закрывающими-открывающими тэгами ... |
| 20.10.2009, 08:31 |
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Если я вот этот вот блок Gray-Z<DIV id=short_id style="DISPLAY: block"> <SPAN style="CURSOR: none" onmouseover="full.style.display='block'; short_id.style.display='none';">Меню </DIV> <DIV id=full style="DISPLAY: none" onmouseout="full.style.display='none';short_id.style.display='block';">Меню <UL> <LI><a href="http://www.sql.ru">подменю1</a></LI> <LI>подменю2</LI> <LI>подменю3</LI> <LI>подменю4</LI> <LI>подменю5</LI> <LI>подменю6</LI> <LI>подменю7</LI> <LI>подменю8</LI></UL> </div> </SPAN> вставляю на страницу один раз, то все работает. А если хочу сделать два таких блока с разными названиями - не работает ни один из них. Как нужно поправить второй блок, чтобы работали оба? Спасибо. ... |
| 14.11.2009, 23:44 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ? ... |
| 15.11.2009, 11:11 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453967]: |
144ms |
38ms |
| others: | 205ms |
| total: | 427ms |
