А <div> внутри <td> это сильно моветон?
Два дива один флоат:лефт, другой флоат:райт. Между ними бр. ... |
| 10.12.2009, 10:26 |
авторДва дива один флоат:лефт, другой флоат:райт. Между ними бр. а смысл? ... |
| 10.12.2009, 10:31 |
...хм..., Смысл на картинке. 2all <p> не подходит, тк добавляет большой междустрочный интервал. Вопрос усложнился. Надо как-то сделать, чтоб при увеличении высоты ячейки первая сторка прижималась кверху, а вторая - к низу. ... |
| 10.12.2009, 12:44 |
Flying-home<p> не подходит, тк добавляет большой междустрочный интервал. Даже при Код: plaintext 1. ? Flying-homeНадо как-то сделать, чтоб при увеличении высоты ячейки первая сторка прижималась кверху, а вторая - к низу. Значит я правильно понял к чему все придёт... ... |
| 10.12.2009, 12:48 |
Flying-home<p> не подходит, тк добавляет большой междустрочный интервал. На тестовый пример значит силов тебе так и не хватило. Ну нет между рамками абзацев никакого "междустрочного интервала". Который тоже кстати можно изменить... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 10.12.2009, 12:55 |
Flying-home Надо как-то сделать, чтоб при увеличении высоты ячейки первая сторка прижималась кверху, а вторая - к низу. Как вариант... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. И не ленись писать тестовые примеры... ... |
| 10.12.2009, 12:59 |
krvsa, Круто. Ощущаю себя раздавленным чужим интеллектом. Дома покумекаю, что как. ... |
| 10.12.2009, 16:30 |
Flying-home , главное чтобы на пользу пошло... ... |
| 10.12.2009, 16:38 |
krvsa, position:absolute в таблицах опасно использовать. Например, добавим пару строк к твоему примеру и увидим: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 11.12.2009, 01:38 |
illionposition:absolute в таблицах опасно использовать Спасибо за участие в темке. Тогда такая модификаия... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 11.12.2009, 08:23 |
Забыл удалить... Вот так. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 11.12.2009, 08:25 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 11.12.2009, 15:35 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453826]: |
150ms |
55ms |
| others: | 207ms |
| total: | 457ms |
