Как сделать страницу формата A4 средствами HTML и CSS
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как организовать средствами HTML и CSS страничку формата А4, которая будет отображаться одинаково, как на мониторе, так и при печати. Заранее большое спасибо за ответ. ... |
| 18.12.2009, 15:34 |
Victor_Vitteкак организовать средствами HTML и CSS страничку формата А4, которая будет отображаться одинаково, как на мониторе, так и при печати Точно указывать все размеры (кроме текста). Например в сантиметрах... Правильно сверстать шаблон... Т.о. получится нечто вроде печатного бланка. Вот только задавать поля (а так же колонтитулы) в браузере таки должен пользователь... ... |
| 18.12.2009, 16:05 |
krvsa, а если попробовать использовать css тег @page {size: 8.5in 11in} Только я не совсем понимаю, как он работает и как применять его к страницам) ... |
| 18.12.2009, 16:17 |
К сожалению, даже точное задание размеров в см, дюймах или мм не делает их точными на мониторе или принтере. ... |
| 18.12.2009, 16:24 |
IDVsbruck , абсолютной точности возможно и не достич... Но похоже будет. ... |
| 18.12.2009, 16:30 |
А как пользоваться тегом @page и как применить его, к примеру, к первой странице? Если можно, то помогите куском кода) ... |
| 18.12.2009, 16:30 |
Victor_Vittecss тег @page Про такой не читал... Читал только про правила @import и @media ... ... |
| 18.12.2009, 16:32 |
А с помощью @media можно такое замутить? ... |
| 18.12.2009, 16:33 |
В Яндексе на запрос "css @page" тоже ничего нет про @page... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 18.12.2009, 16:35 |
Я читал здесь (http://www.w3.org/TR/CSS2/page.html), вроде всё расписано, но как это применить к странице не знаю. ... |
| 18.12.2009, 16:37 |
Victor_VitteА с помощью @media можно такое замутить? Обычно разделение на Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Делается для обратной зададачи... Т.е. сделать разное отображение страницы на экране и принтрере... У тебе же все нужно одинакове. Примеры использования? Да вот они ... ... |
| 18.12.2009, 16:39 |
Кстати, а как там задаётся размер? ... |
| 18.12.2009, 16:44 |
Victor_VitteЯ читал здесь (http://www.w3.org/TR/CSS2/page.html), вроде всё расписано Вона че... Интересно... Victor_Vitteно как это применить к странице не знаю. Так может просто браузеры на это еще не реагируют. Я в аглицком не силен... Интересно было бы на русском почитать... ... |
| 18.12.2009, 16:44 |
Victor_Vitteа как там задаётся размер? Размер чего? для элементов хтмл-разметки это свойства width и height ... ... |
| 18.12.2009, 16:49 |
Усёк, спасибо) Ушёл разбираться ... |
| 18.12.2009, 16:52 |
krvsa, Могу перевести страницу с w3c))) ... |
| 18.12.2009, 18:13 |
Victor_Vittekrvsa, Могу перевести страницу с w3c))) Может понадобится. ... |
| 18.12.2009, 19:02 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453781]: |
167ms |
41ms |
| others: | 226ms |
| total: | 473ms |
