Математические функции
Здравствуйте! Помоги разобрать функции на javascript , создать скрипт, предназначенный для вычисления по указанным в таблице двум формулам. В отчете необходимо привести разработанную программу и результаты расчетов. Вывод результатов расчета должен происходить при двухкратном щелчке по кнопке Код: plaintext 1. 2. ... |
| 23.12.2009, 11:39 |
illion, с первой функцией разобрался , подскажите как пи в 3 степень возвести и модуль у числа сделать. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 23.12.2009, 16:00 |
Andrey84 в ... степень возвести pow() Andrey84 модуль abs() _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.12.2009, 16:09 |
Всем Спасибо!) ... |
| 23.12.2009, 16:22 |
есть еще задачка которую я не пойму как сделать... В разрабатываемом скрипте предусмотреть ввод с клавиатуры пределов изменения значений аргумента х и шага изменения аргумента. В отчете необходимо привести разработанную программу и результаты расчетов при изменении аргумента х от -6 до 6 с шагом 2 (7 значений функции при соответствующих значениях аргумента). Код: plaintext 1. 2. 3. я как понял надо вводить x от -6 до 6 и каждый раз будет вычисляться функции в G когда х<4, x>4,x=4... при чем тут шаг не пойму или в скрипте описать через for(x=-6;x<-6;x++) и вычислить G ... |
| 23.12.2009, 20:20 |
Andrey84 , это самые первые лабораторные. И ты уже их не желаешь делать самостоятельно? ... |
| 23.12.2009, 23:15 |
Если не секрет - в каком ВУЗе на JS заставляют лабораторки делать? ... |
| 23.12.2009, 23:59 |
an0nym, krvsa Самара, Связь решать это все самому конечно желание есть, просто не пойму в задачке что нужно. пока сделал так. правильно сделано? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 24.12.2009, 11:44 |
Эти задания даются тебе чтобы ты их сам сделал. Если сам не хочешь, то справедливо будет заплатить. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.12.2009, 10:11 |
Andrey84 , дело в том, что "букварские" задачки вовсе не имеют интереса... У тебя прямо в лекциях должны быть рассмотрены аналогичные примеры. Либо ответ найдется в любой вашей методичке. Нужно только ее попросить в институте. ... |
| 25.12.2009, 10:28 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453757]: |
168ms |
33ms |
| others: | 191ms |
| total: | 430ms |
