Форумы / HTML, JavaScript, VBScript, CSS [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Валидация на латиницу
12 сообщений из 12, страница 1 из 1
    #36396156
Фотография lans
Как можно реализовать проверку данных на латиницу. Т.е. есть у меня такстовое поле в катрое юзер может ввести только латинские буквы. Спасибо
    #36397007
Oyeme
ЗАносишь в массив весь латинаский алфавит.
При событии-искать в массиве,если есть то добавлять если нету не добавлять.
    #36397081
vkle
Харрррошее начало )))))
Так как то проще.... После отпускания клавиши вырезает всю нелатиницу из поля.
Код: plaintext
<input onkeyup="this.value=this.value.replace(/[^a-z]/gi,'')">
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
    #36397102
vkle
Вдогонку: оно не сработает, если данные втавляются в поле по "правый мышеклик -> вставить".
Можно добавить событие onblur, например, а обработку вынести в функцию. Некузяво, но всё же....
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
<script>
    function checkLat(inp) {
        inp.value=inp.value.replace(/[^a-z]/gi,'');
</script>
  <input onkeyup="checkLat(this)" onblur="checkLat(this)">
    #36398640
Фотография lans
vkle
Код: plaintext
Красивое решение. Единственное что немного не красиво работает((( т.е. символ печатается полюбому а потом на глазах пользователя удаляется
    #36398642
Фотография lans
OyemeЗАносишь в массив весь латинаский алфавит.
А как отловить нажатую клавишу то?
    #36398655
Фотография krvsa
lansА как отловить нажатую клавишу то?
Как вариант...
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Example for the onkeypress Event</TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; CHARSET=iso-8859-1">
<SCRIPT>
function checkKey() {
	alert(String.fromCharCode(window.event.keyCode))
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<INPUT onkeypress=checkKey()>
</BODY>
</HTML>
    #36398675
Фотография lans
krvsalansА как отловить нажатую клавишу то?
Как вариант...
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
<HTML>
<HEAD>
<SCRIPT>
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
</BODY>
</HTML>
Я так понял Mне нужно отловить символ. так как код мне ничего не даёт
    #36398691
Фотография lans
lans,
Тысяча извенений не заметил))))
    #36398694
vkle
Считаете что изумлённый пользователь не сделает правильных выводов? ;-)
А если ошибочный символ появляться не будет, так может сделать и ошибочный вывод о поломке клавиатуры, глюках.... Шутка, конечно :-)
    #36398697
vkle
Каждому символу соответствует вполне определённый код.
    #36398728
Фотография krvsa
lansЯ так понял Mне нужно отловить символ. так как код мне ничего не даёт
Ты же просил символ... А код в проверке символа даст ооочень много. Т.к. латинские буквы лежат в диапазоне от 65 (A) до 122 (z).
Вот и смекай...
