Эти таблицы!
день добрый день. Есть таблица в котором текст не переносится из-за тега '<pre>'. т.е. свою фунию тег выполняет, только текст не переносится в таблице, он выперает одной строкой за рамки и этим дело кончается. на этом форуме заменяются отступы тегом <br> а при редактировании что? удалять эти теги? бред. по этому можно ли как то применять <pre> и что бы текст переносился на новую строку? ... |
| 12.01.2010, 14:51:15 |
Эти таблицы!
Master4можно ли как то применять <pre> и что бы текст переносился на новую строку? Вообще-то этот тег специально используется для сохранения форматирования. авторЭлемент <PRE> определяет блок предварительно форматированного текста. Такой текст отображается обычно моноширинным шрифтом и со всеми пробелами между словами. По умолчанию, любое количество пробелов идущих в коде подряд, на веб-странице показывается как один. Тег <PRE> позволяет обойти эту особенность и отображать текст как требуется разработчику. Взято тут ... ... |
| 12.01.2010, 14:57:18 |
Эти таблицы!
krvsa, сам сижу на этом чудесном справочнике. А как тогда люди решают такие проблемы? заменяют enter на <br>? а при редактировании что? ... |
| 12.01.2010, 15:02:27 |
Эти таблицы!
видимо никто не хочет.. а для TD есть что нибудь? чтоб отступы фиксировало и одновременно выполняло свои функции по переносу текста.. это скорее в CSS раздел.. а поскольку здесь и в других форумах отступы заменяются <br> тогда логически нет ничего для TD. ... |
| 12.01.2010, 15:38:32 |
Эти таблицы!
Если блочный этемент у Вас с атрибутом contenteditable="true", то при нажатии кнопки "энтер" автоматически добавляются, где надо параграфы, а если шифт+энтер - добавляется <br>. Попробуйте: <body contenteditable="true">...<table>... потом отредактируйте таблицу и выведите её innerHTML хоть алертом. ... |
| 12.01.2010, 15:49:38 |
Эти таблицы!
ShSerge, нет, без этой функции, о такой штучке я даже и не знал да, повеселился я над сайтом :) варианта два, не будет людям отступов или же заменять их на <br> а при редактировании скажите пожалуйста что делать? обратно заменять на отступы? ... |
| 12.01.2010, 15:58:03 |
Эти таблицы!
Master4 , смотря как ты делаешь вывод... Ведь при выводе можно и не менять само значение из БД, а поменать само выводимое значение... Т.е. вывод будет свой, а данные - как ввёл пользователь. ... |
| 12.01.2010, 16:44:07 |
Эти таблицы!
krvsa, ага можно. этот вариант записан у меня в тетраде. значит другого способа нет. будем значит заменять отступы при выводе. ... |
| 12.01.2010, 16:55:23 |
Эти таблицы!
Код: plaintext ... |
| 12.01.2010, 17:39:28 |
Эти таблицы!
Master4так нормально? Тут вопрос в другом... Почему только <pre>? Чем провинились другие теги? ... |
| 12.01.2010, 20:04:37 |
Эти таблицы!
krvsa, не провинились, все хороши. Только я не знаю ничего! а в третий раз учебники учить... гм, 'иди внучечька отнеси волку пирожков' ... |
| 12.01.2010, 20:17:43 |
Эти таблицы!
Master4Только я не знаю ничего! Так может пришла пора? У нас в конторе все владеют "основными" тегами разметки. Т.к. весь учет работ и пр. ведется в "ВЭБ-формате"... ... |
| 13.01.2010, 08:37:33 |
Эти таблицы!
Master4 Код: plaintext Код: plaintext так вернее будет )) ... |
| 13.01.2010, 08:45:41 |
Эти таблицы!
Алексей Кашарин, такой функции я не знал спасибо. ... |
| 14.01.2010, 00:38:45 |
Эти таблицы!
Алексей Кашарин, тут я вдруг подумал о смайлах, как же тогда быть? str_replace? туда же и "\r",'<br>' или как знающие делают? ... |
| 14.01.2010, 02:40:44 |
Эти таблицы!
Master4, мне кажется тратить время на изобретения велосипеда нет смысла, посмотрите в сторону bbcode. например Интересная реализация там есть и смайлы и подсветка синтаксиса и куча прочего. ... |
| 14.01.2010, 06:45:26 |
Эти таблицы!
Алексей Кашарин, а мне кажется что я пишу специальный форум где не будут лишние 157 кб для кучи мусора. BBCODE и все такое пока обойдутся. А устанавливать это страшное чудо времени нет. мой велосипед ближе и роднее к тому же я чего то не припомню что бы я туда копипастил чужой код в свой проект. ... |
| 14.01.2010, 07:03:32 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453683]: |
176ms |
49ms |
| others: | 212ms |
| total: | 473ms |
