Не передаётся полный путь до файла
не удаётся передать полный путь до файла, передаётся только имя самого файла. HTML Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. JavaScript Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. PHP Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 17.01.2010, 07:38 |
Ichisenне удаётся передать полный путь до файла Как тут писалось уже не раз - и не передастца. Потому как, так и сделано. ... |
| 17.01.2010, 09:49 |
krvsa, может лучше подсказать, чем обсмеять? ... |
| 17.01.2010, 12:02 |
Ichisen , а я разве не подсказал? ... |
| 17.01.2010, 12:28 |
krvsa, ну я так не вижу где косяк... ... |
| 17.01.2010, 12:49 |
Ichisenkrvsa, ну я так не вижу где косяк... Вы русский язык понимаете? Вам же сазали - нельзя. Значит нельзя. ... |
| 17.01.2010, 12:56 |
ShSerge, ну и как же мне загрузить файл? ... |
| 17.01.2010, 12:59 |
IchisenShSerge, ну и как же мне загрузить файл? Аяксом штоле? Никак. ... |
| 17.01.2010, 13:01 |
ShSerge, Аяксом я только путь передаю, странно если так очень странно... ... |
| 17.01.2010, 14:36 |
> Аяксом я только путь передаю Можно поинтересоваться, куда и с какой целью передавать куда то путь к файлу? Серверу он точно нафиг не нужен (сегодня локальный файл тут, завтра там, а послезавтра его вобще удалили). Скриптам JS он тоже ни к чему, так как при стандартных настройках безопасности они всё равно не имеют доступа к файловой системе компьютера. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.01.2010, 16:16 |
vkle, отправляю я полный путь до файла, что бы php после этого сумел этот файл загрузить. Аякс использую по тому что нужно выполнять эти операции на одной странице. Через submit всё работает, но для этого приходится переходить на другую страничку, а это недопустимо. ... |
| 17.01.2010, 19:42 |
> отправляю я полный путь до файла, что бы php после этого сумел этот > файл загрузить. Ерунда полная. Не умеет он такого делать. А если б умел, так любой желающий давно бы потырил всё интересное с компьютеров пользователей. ...ога, и с Вашего тоже > приходится переходить на другую страничку, а это недопустимо. Переходите на эту же страничку. В чём проблема? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.01.2010, 20:07 |
Ichisenну и как же мне загрузить файл? Какой серверный язык используется? Я могу помочь только примерами на CSP... ... |
| 17.01.2010, 20:12 |
Ichisenvkle, отправляю я полный путь до файла, что бы php после этого сумел этот файл загрузить. Аякс использую по тому что нужно выполнять эти операции на одной странице. Через submit всё работает, но для этого приходится переходить на другую страничку, а это недопустимо. В силу ограничений безопасности, доступ к файловой системе из скрипта прикрыт полностью: 1) путь в input type="file" может ввести только пользователь, для скрипта он "read-only" 2) Полный путь к файлу может содержать лишнюю информацию, например путь к файлу в домашнем каталоге практически всегда сожержит имя пользователя в системе - злобному кулхацкеру задача упрощается, надо только пароль подбирать. 3) Никакими действиями скрипта файл не отправить, только браузер через "multipart" форму и file input. Но на всякую хитрую Ж... всегда находится инструмент с резьбой. Создается iframe ( можно скрытый ), на нем multipart форма. Скрипт переносит input как DOM-элемент в этот iframe и отправляет форму оттуда. Погугли "ajax file upload", решений есть много ... |
| 17.01.2010, 21:32 |
Вот как качаются на сервер файлы в CSP... Пример из комплекта поставки. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Путь к файлу нигде не используется. ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 18.01.2010, 09:13 |
пролетевшийСкрипт переносит input как DOM-элемент в этот iframe и отправляет форму оттуда. Можно просто для формы в target указать имя этого фрейма, тогда ничего переносить не надо. ... |
| 18.01.2010, 09:27 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453663]: |
172ms |
41ms |
| others: | 234ms |
| total: | 486ms |
