Скрыть внутренние дивы
Есть див id="main". Внутри него еще несколько дивов. CSS для "main": #main div{ display="none"; } Таким образом все внутренние дивы "главного" скрыты. С помощью JS меняю свойство display для отдельных внутренних дивов. А как прописать функцию, чтобы опять скрыть все внутренние дивы? ... |
| 20.01.2010, 21:26 |
Если внешнему прописать - все внутренние скроются. ... |
| 20.01.2010, 21:31 |
ShSerge, Внешний должен оставаться видимым. ... |
| 20.01.2010, 21:35 |
Alexei Gennadevich, Вы не правильно написали. Так пишется: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 20.01.2010, 21:41 |
ShSergeAlexei Gennadevich, Вы не правильно написали. Так пишется: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Естественно, прошу прощения. Так все таки как сделать, чтобы все внутренние дивы обрели свойство display="none" через JS? ... |
| 20.01.2010, 21:46 |
Alexei GennadevichТак все таки как сделать, чтобы все внутренние дивы обрели свойство display="none" через JS? Присвоить им таки это значение. Код: plaintext ... |
| 21.01.2010, 09:18 |
как вариант подключить библиотеку jquery и Код: plaintext ... |
| 21.01.2010, 10:46 |
krvsaAlexei GennadevichТак все таки как сделать, чтобы все внутренние дивы обрели свойство display="none" через JS? Присвоить им таки это значение. Код: plaintext так тока один элемент с id="elementID" станет невидимым... Думаю надо получить по id внешний div и в цикле пройтись по его деткам-дивам и всем им проставить style.display='none' ... |
| 21.01.2010, 12:50 |
Ренаткак вариант подключить библиотеку jquery и Код: plaintext Данное решение натолкнуло меня на мысль, что надо поискать решение со свойством getElementById(), которое бы начиналось на child. И надо же!!! Есть такое!!! ChildNodes. Так вот я сделал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Методами тыка и проб и ошибок написал цикл, который скрывает внутренние элементы главного дива. Только не могу понять, почему в цикле элементы i должны начинаться с 1 (i=1), а не с нуля? И почему прибавлять надо по 2 (i+=2), а не по 1 (i++)? ... |
| 21.01.2010, 13:03 |
EmilRegis Думаю надо получить по id внешний div и в цикле пройтись по его деткам-дивам и всем им проставить style.display='none' Вот-вот. И я про тоже... ... |
| 21.01.2010, 13:03 |
EmilRegisв цикле пройтись по его деткам-дивам и всем им проставить style.display='none' Таки никто этого и не запрещал... ... |
| 21.01.2010, 13:07 |
Alexei Gennadevich , думаю лучше использовать getElementsByTagName - чтобы скрывались только внутренние дивы ... |
| 21.01.2010, 13:09 |
krvsaEmilRegisв цикле пройтись по его деткам-дивам и всем им проставить style.display='none' Таки никто этого и не запрещал... Ну так с решением главной проблемы разобрались. Но прокомментриуйте, пожалуйста, последний вопрос. Это так, для саморазвития. ... |
| 21.01.2010, 13:10 |
хотя в данном случае детками являются только дивы, поэтому для данного случая можно и так ... |
| 21.01.2010, 13:10 |
EmilRegisAlexei Gennadevich , думаю лучше использовать getElementsByTagName - чтобы скрывались только внутренние дивы Так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. В принципе работает. И такой вариант мне нравится больше. Всем спасибо! ... |
| 21.01.2010, 13:17 |
Alexei Gennadevichдля саморазвития. Воизбежании вмешательства "случая", я бы сделал "составные" ИДшники и крутил цикл по ним... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 21.01.2010, 13:59 |
Alexei GennadevichТолько не могу понять, почему в цикле элементы i должны начинаться с 1 (i=1), а не с нуля? И почему прибавлять надо по 2 (i+=2), а не по 1 (i++)? Как вариант начать таки цыкл с 0 и посмотреть чему равен innerHTML у получаемых элементов... ... |
| 21.01.2010, 14:00 |
| 21.01.2010, 14:08 |
EmilRegisа такой for рабоает?) Не работает разве? Для интереса проверил так... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 21.01.2010, 14:10 |
да нет, я просто думал обязательно вторым аттрибутом цикла указывать условие типа Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 21.01.2010, 14:15 |
EmilRegisя просто думал обязательно вторым аттрибутом цикла указывать условие Ааа! Понял. Работоть-то оно работает но до первой ошибки "Нужен объект"... Т.ч. поправлюсь Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 21.01.2010, 14:25 |
krvsaAlexei Gennadevichдля саморазвития. Воизбежании вмешательства "случая", я бы сделал "составные" ИДшники и крутил цикл по ним... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. К сожалению, такой вариант не подходит, так как количество внутренних дивов не постоянно. Передавать их количество в качестве переменной в каждом конкретном случае не хотелось бы (тем более, что в разобранных решениях можно обойтись и без этого). А во-вторых, названия дивов типа "inner1", "inner2" и тд. (короче "inner"+i) были предоставлены условно, так сказать для примера. В реальном случае их названия полностью текстовые. krvsa, В любом случае огромное спасибо за помощь! ... |
| 21.01.2010, 14:27 |
Ренаткак вариант подключить библиотеку jquery и Код: plaintext Ээээх... Будьте внимательнее. Чтобы получить стиль: $("selector").css("display"); Чтобы назначить стиль: $("selector").css("display","none"); ... |
| 22.01.2010, 00:37 |
breathemРенаткак вариант подключить библиотеку jquery и Код: plaintext Ээээх... Будьте внимательнее. Чтобы получить стиль: $("selector").css("display"); Чтобы назначить стиль: $("selector").css("display","none"); JQuery уже пол года в "руках не держал", все на чистом Javascript на работе делаем) ... |
| 22.01.2010, 17:26 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453648]: |
202ms |
59ms |
| others: | 238ms |
| total: | 550ms |
