get из src
нужно взять значения подгружаемого файла... а точнее передать его через src пример: <script type="text/javascript" src="file.php?hz=123"></script> file.php нужно взять это hz... Как это реализовать тоже хз=) есть каие-нибудь варианты? Заранее благодарю за помощь. ... |
| 21.01.2010, 16:19 |
get из src
чего-то не понял: <script type="text/javascript" src="file.php?hz=123"></script> уже есть и надо из src извлечь параметры или наоборот, надо сформировать строку параметров и засунуть их в src скрипта? вот мож поможет: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 22.01.2010, 06:28 |
get из src
да надо передать параметры src... тобеж file.php должен получить переменную, в моём примере число 123. ... |
| 22.01.2010, 11:53 |
get из src
И если не известно скока на странице sript? Как тогда вытащить это значение? ... |
| 22.01.2010, 12:18 |
get из src
vandervИ если не известно скока на странице sript? Тогда может помочь метод Код: plaintext ... |
| 22.01.2010, 13:11 |
get из src
на сколько я знаю, то, что нужно Вам в таком виде никак не сделать. какая у вас задача? для чего понадобилось при загрузке внешнего файла передавать в него аргументы? и почему файл с javascript имеет расширение php? :) не думаете же вы что при его загрузке echo "alert('hello');"; заработает?) ... |
| 22.01.2010, 23:23 |
get из src
krvsavandervИ если не известно скока на странице sript? Тогда может помочь метод Код: plaintext Неа, чёта у мя вообще после этого даже алерт не работает... ... |
| 23.01.2010, 21:28 |
get из src
советую прикольные онлайн игры :) http://clix.superclix.de/cgi-bin/eclix.cgi?id=Groovin&pp=13619&linknr=22465&subid=partner5 http://clix.superclix.de/cgi-bin/eclix.cgi?id=Groovin&pp=14324&linknr=26439&subid=partner5 ... |
| 23.01.2010, 21:39 |
get из src
vandervНеа, чёта у мя вообще после этого даже алерт не работает... Т.е. вот такое Код: plaintext 1. 2. 3. Не работает? ... |
| 23.01.2010, 22:08 |
get из src
Называется найди 10 отличий=) Сразу писал: collObjects = object.getElementsByTagName(sTagName) потом удивляешься- вот такое не работает: var obj=document.getElementsByTagName("script"); for (i in obj) { alert(i); } 1 не работало, со 2 норм. ... |
| 23.01.2010, 22:13 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453640]: |
181ms |
46ms |
| others: | 214ms |
| total: | 487ms |
