Div переменой ширины
Есть три DIV 2 из них фиксированной ширины по 300px а один должен находиться между ними и заполнять все пространство те 100%, но идет смещение как можно решить эту проблему?? пс. через table нельзя использовать ... |
| 23.01.2010, 18:08:29 |
Про тестовые примеры видать автор тоже не слышал... как вариант. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 23.01.2010, 19:59:12 |
Да я просто шаблон педелываю для себя, для блога blogspot.com Он большой просто ... |
| 23.01.2010, 20:22:12 |
ЧТо-то не получается центр разносится на всю ширину, возможно из-за того что там есть свои дивы ... |
| 23.01.2010, 20:33:16 |
-=Koba=-Он большой просто Тестовый пример не бывает большей... На то он и тестовый. Вот мой пример тестовый. Только вот ты меня вынудил его писать... А должен был его писать ты. ... |
| 23.01.2010, 22:01:50 |
-=Koba=-ЧТо-то не получается Мой пример работает в ИЕ6, Опере и ФФ... Все как ты просил: - крайние фиксированой ширины - середина заполняет все остальное Если у тебя еще какой вариант - пиши свой тестовый пример иллюстрирующий твою проблему. ... |
| 23.01.2010, 22:03:47 |
Дополню ответ krsva : Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. зы. ткоа он div id = center забыл закрыть,а лефт лишний раз прикрыл) ... |
| 23.01.2010, 23:12:54 |
Делал примерчик в полумраке... Не заметил эти факты... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 24.01.2010, 10:21:23 |
А еще такой вопрос есть div1 На нем по середине пишется Текст @Example@ Все замечательно Справа и слева на нем лежат Div2 и div3 соответственно Текст пишется по-середние Как продолжать писать текст по середине, если убрать один из 2 или 3 div ... |
| 28.01.2010, 19:26:53 |
-=Koba=- , делай уже тестовые примеры... На них тебе и покажут. Например в этом моём примере можно убрать любой ДИВ слева или справа - центральный так и останется по центру. ... |
| 28.01.2010, 19:38:27 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Рисуется DIV с границей dashed, когда он пустой рисуется линия - dashed просто. Можно ли эту линию убрать, чтоб она не рисовалась вообще, когда div пустой ... |
| 28.01.2010, 19:56:18 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453609]: |
162ms |
62ms |
| others: | 197ms |
| total: | 473ms |
