Растянуть фон в div
Добрый вечер. Подскажите как в <div id="cont1"> (div с параметрами height:25% width:50%) растянуть вложенное в него изображение, с помощью background:url(image1.jpg); с параметрами растяжения width:100% height:100% margin:0 padding:0? решение задачи с помощью <img ... /> прошу не предлагать. Спасибо всем кто отзовется. ... |
| 02.02.2010, 21:47:19 |
Растянуть фон в div
ответ: никак зы. я вашу предыдушую задачу неверно понял , сорь ... |
| 02.02.2010, 22:56:12 |
Растянуть фон в div
Ренатответ: никак зы. я вашу предыдушую задачу неверно понял , сорь Буду искать другие варианты решения. Цель: сделать верстку главной страницы. Где главная страница разбита на 8 частей. Пробывал через <div><img ... /></div> - результат при определенном масштабе видны трещины. Также пытался через <div> и свойство background-image:url(...) - результат картинка не прикрепляется к краям (становится не гибкая при изменении размера окна браузера). ... |
| 02.02.2010, 23:39:00 |
Растянуть фон в div
а есть главная старница опубликованая в инете? ... |
| 03.02.2010, 01:01:23 |
Растянуть фон в div
Soul_Slayerвидны трещины. То есть промежутки между объектами? Не уверен, но, а что если попробовать TABLE? там выставить соединение ячеек вплотную, картинки должны будут сойтись как одно целое. Но можно ли там картинку растянуть я не уверен, думаю что никак. ... |
| 03.02.2010, 06:06:58 |
Растянуть фон в div
"Трещины" в бекграунде получаются если: - картинка явно меньше размеров материнского элемента - есть отступы между материнскими элементами ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 03.02.2010, 10:09:27 |
Растянуть фон в div
Soul_Slayerпри определенном масштабе видны трещины Вот как такое у тебя получается не понятно... Хоть бы тестовый примерчик сделал бы... ... |
| 03.02.2010, 10:10:41 |
Растянуть фон в div
krvsaSoul_Slayerпри определенном масштабе видны трещины Вот как такое у тебя получается не понятно... Хоть бы тестовый примерчик сделал бы... темкой ниже смотри, он там приводил его уже ... |
| 03.02.2010, 10:38:42 |
Растянуть фон в div
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. тынц а "видны трещины" в бекграунде скорее всего потомучто у картинки с самого края идет белая полоса или изменение тона. ... |
| 04.02.2010, 07:15:47 |
Растянуть фон в div
Anatoly_Zaitsev , при задании размеров "контейнера" в процентах всегда есть вероятность что когда-то, при увеличении размеров родительского контейнера, фоновая картинка просто "кончится" и обнажится все что есть "под ней"... ... |
| 04.02.2010, 08:31:09 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453585]: |
193ms |
63ms |
| others: | 230ms |
| total: | 548ms |
