html, нужно сделать высоту таблицы по высоте родителя
Решил наконец спросить, ибо каждый раз извращаться с версткой надоело. Есть табличка, высота и ширина 100%, внутри нее 2 таблички, верхняя имеет фиксированную ширину, а нижняя табличка должна иметь оставшуюся высоту до конца страницы, что у и не получается. вот простецкую страничку напросал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Прошу решить эту проблему простым решением. ... |
| 19.02.2010, 01:15:24 |
sanich, автор, я перечитал многократно ваш текст и так ничего и не понял. авторнижняя табличка должна иметь оставшуюся высоту до конца страницы А где конец страницы? авторнижняя таблица, нужно чтобы ее высота была до низа До какого низа? авторесли размер не ставить, то высота выравнивается по содержимому таблицы Так вам нужно сделать фиксированный размер таблицы и что-бы менялась по содержимому? Может css:table-layout поможет? ... |
| 19.02.2010, 04:31:41 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 19.02.2010, 06:51:34 |
EmilRegis правда давно пора забыть мне кажется про всякие там свойства типа width, height...для этого лучше пользоваться стилями Согласен. Экономия текста, всё аккуратненько отсортировано в файле стилей, и вообще CSS очень полезная и удобная. ... |
| 19.02.2010, 07:04:29 |
Master4sanich, автор, я перечитал многократно ваш текст и так ничего и не понял. авторнижняя табличка должна иметь оставшуюся высоту до конца страницы А где конец страницы? авторнижняя таблица, нужно чтобы ее высота была до низа До какого низа? авторесли размер не ставить, то высота выравнивается по содержимому таблицы Так вам нужно сделать фиксированный размер таблицы и что-бы менялась по содержимому? Может css:table-layout поможет? Низ страницы - визуальный конец области окна браузера Вариант с разбиением главной таблицы не пойдет, ячейка главной внешней таблицы - это зачастую центр страницы, т.е. я имею ввиду, что есть левая, правая колонка, и центр, так вот центр - это неделимая ячейка, внутри этой ячейки бывает разный контент, внутри центра я все это реализую в виде таблиц ... |
| 20.02.2010, 09:30:57 |
sanich , таки дай тогда нормальный тестовый пример, а не тот что выше... ... |
| 20.02.2010, 13:23:58 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 21.02.2010, 13:34:53 |
neznau , не многова-то таблиц-то? ... |
| 21.02.2010, 19:33:01 |
krvsa, маслом кашу не испортишь :) тем более что верстка табличная. по-другому я решения не увидел (наверно, из-за недостатка опыта), как можно было бы указать стилями размер одной таблицы абсолютный а другой - относительный в рамках одной и той же ячейки. там, по-моему, либо js использовать, чтобы размеры подогнать, либо одну "лишнюю" табличку (а я всего столько и добавил). ... |
| 22.02.2010, 01:09:03 |
neznauтем более что верстка табличная Даже при табличной вёрстке нужно использовать минимальное количество таблиц. В этом случае вообще можно обойтись одной. Автор там правда какие-то усложнения пытается вносить в задачу... ... |
| 22.02.2010, 09:22:50 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453501]: |
164ms |
47ms |
| others: | 200ms |
| total: | 456ms |
