(js)Печать двух страниц
Здравствуйте! У меня есть две визуальные страницы. Хотел сделать так, чтобы при нажатии на печать распечатались обе страницы. А у меня выходит только одна страница. Не подскажите как это сделать, или пож-ста дайте ссылку. вот часть кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 24.02.2010, 12:44:49 |
По идее этот метод должен распечатывать весь документ сколько бы там страниц не было. Jah loves you. ... |
| 24.02.2010, 12:59:28 |
но у меня не печатет у меня стоит следующая функция которая, визуально разделяет старницу на две: Код: plaintext 1. 2. 3. но никак не могу правильно настроить ... |
| 24.02.2010, 13:03:22 |
Tlekно никак не могу правильно настроить Самое время применть правило @media . Оно поможет что-то убрать на экране но не при печати... ... |
| 24.02.2010, 13:06:14 |
мне наоборот надо вывести на печать слуедующую страницу, к которому я перехожу через кнопку (хотя обе страницы находятся в одной форме) а правило @media я применяю при печати но у меня не получается подскажите пож-ста где че надо дописать ... |
| 24.02.2010, 13:11:21 |
Tlekмне наоборот надо вывести на печать слуедующую страницу, к которому я перехожу через кнопку (хотя обе страницы находятся в одной форме) Что-то из первого сообщения я понял что нужно выводить обе "страницы"... Хотя этоне страницы... И уже не обе, а какие-то... Нужен пример путёвый (тот не такой) и точная формулировка "чего надобно". Tlekа правило @media я применяю при печати но у меня не получается Где это видно из примера? Tlekподскажите пож-ста где че надо дописать Таки ты расскажи что тебе действительно нужно? ... |
| 24.02.2010, 13:15:42 |
у меня две визуальные странички(я об этом в начале написал) хочу чтобы по нажатию на кнопку распечатались обе эти странички подскажите как это сделать ... |
| 24.02.2010, 13:34:55 |
Tlekу меня две визуальные странички(я об этом в начале написал) Это не "страницы". Это обычные ДИВы... Tlekхочу чтобы по нажатию на кнопку распечатались обе эти странички подскажите как это сделать Как вариант... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 24.02.2010, 13:52:27 |
AntonariyОбъяснять походу бесполезно, нужно ткнуть пальцем. Попробую ткнуть... ... |
| 24.02.2010, 13:53:13 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. ... |
| 24.02.2010, 15:32:02 |
вы просили код вот я выложил его ... |
| 24.02.2010, 16:18:59 |
Tlek , мой пример сталобыть не помог? ... |
| 24.02.2010, 16:22:10 |
Да кто его читал? Автор, у тебя не используется ни твоя функция ни media. При всем при этом див f2 прописан безусловно невидимым. Jah loves you. ... |
| 24.02.2010, 16:45:46 |
krvsa, нет ваш пример мне не помог ... |
| 24.02.2010, 17:44:45 |
все там используется просто забыл кнопку показать который обрабатывает, точнее переходит на следующую страницу Код: plaintext Здесь вопрос стоит в том, чтобы распечатать одним кликом на ссылку первую и следующую страницу, которые находятся на одной форме. Когда я нажимаю на ссылку у меня печатает первая страница, а мне надо чтобы они оба распечатались. ... |
| 24.02.2010, 17:53:24 |
кто может подсказать? или хотя бы дайте ссылку ... |
| 24.02.2010, 18:16:28 |
Tlekнет ваш пример мне не помог Интересно, чем же он тебя не устроил? ... |
| 24.02.2010, 19:10:51 |
krvsa, Вы просто применили @media print для распечатывания какой то области страницы, а какой то нет. Но мне же наоборот надо, чтобы распечатались обе страницы одним щелчком на ссылку. По умолчанию даже, если и не применять @media print у меня печатается только одна страница а вторая нет, хотя они находятся в одной форме (form) и должны распечатыватся обе. Мне кажется здесь Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 25.02.2010, 05:57:34 |
TlekВы просто применили @media print для распечатывания какой то области страницы, а какой то нет. Но мне же наоборот надо, чтобы распечатались обе страницы одним щелчком на ссылку. Таки у меня они обе и печатаются! ... |
| 25.02.2010, 09:02:22 |
Tlekу меня печатается только одна страница а вторая нет, хотя они находятся в одной форме (form) и должны распечатыватся обе. Они тебе ничего не должны... И форма никаких "преимуществ" вообще не даёт и в печать не участвует как такоая... TlekМне кажется здесь Код: plaintext 1. 2. Тебе не то кажется... Просто включи мосх... Посмотри на мой пример... И попытайся перенести его на свой. И запомни... Никакие этоне страницы у тебя. Это обычные ДИВы... ... |
| 25.02.2010, 09:07:42 |
Tlek , в твоём "примере" даже нажать не на что чтобы распечатать. Ты сам-то его запускал? ... |
| 25.02.2010, 09:09:11 |
Tlekвсе там используется просто забыл кнопку показать который обрабатывает, точнее переходит на следующую страницу Код: plaintext Здесь вопрос стоит в том, чтобы распечатать одним кликом на ссылку первую и следующую страницу, которые находятся на одной форме. Когда я нажимаю на ссылку у меня печатает первая страница, а мне надо чтобы они оба распечатались.Да-да, мы уже поняли, распечатать надо, думать не надо. media не используется для дивов . Решение в лоб: Код: plaintext ... |
| 25.02.2010, 10:31:39 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453484]: |
165ms |
42ms |
| others: | 235ms |
| total: | 490ms |
