Width; Height
Доброго времени суток! Не знаю, с одной стороны мой вопрос смешной а сдругой стороны не знаю как поступить. Изначально мой проект (длина х ширина) был 1280 х 1024px. Но хочется сделать так чтобы width и height были четко под текущее разрешение монитора (на всех мониторах оно разное) Так вот в чем вопрос, мне ничего не мешает заменить фиксированиую длину и ширину на проценты. Если width = "100%" ставиться и отображается без проблем, то с height = "100%" подводные камни, height не растягивается на всю ширину окна. С другой сторны я могу определить height и width с помощью js "window.screeen.width/height" но как их задать моей таблице или div'у? Пробывал так, но не работает: Код: plaintext Спасибо всем за ответы! ... |
| 23.02.2010, 12:10:38 |
Width; Height
Данная тема уже обсуждалась /topic/736603 Проблема решена ... |
| 23.02.2010, 12:35:59 |
Width; Height
RattyЕсли width = "100%" ставиться и отображается без проблем, то с height = "100%" подводные камни, height не растягивается на всю ширину окна. Примерчик посмотреть бы про эдакую немощь... ... |
| 23.02.2010, 13:09:38 |
Width; Height
krvsaRattyЕсли width = "100%" ставиться и отображается без проблем, то с height = "100%" подводные камни, height не растягивается на всю ширину окна. Примерчик посмотреть бы про эдакую немощь... Доктайп, какой-нибудь, отличный от HTML пропиши - увидишь. ... |
| 23.02.2010, 13:19:24 |
Width; Height
ShSerge , то, что варианты есть - понятно. Вопрос с чем столкнулся автор... ... |
| 23.02.2010, 13:26:18 |
Width; Height
krvsa ShSerge , то, что варианты есть - понятно. Вопрос с чем столкнулся автор... Я про хейгхт=100%. Прибить доктайп - всё получится. ... |
| 23.02.2010, 13:31:24 |
Width; Height
И все-таки проблема осталась... У меня доктайп следующий: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> ... |
| 24.02.2010, 21:40:26 |
Width; Height
Ratty , убери его... И посмотри что получится без него... Или он (дктайп) тебе родным стал? ... |
| 24.02.2010, 21:52:29 |
Width; Height
Убрал, не помогло... Тестирую на IE и Google Chrome - все отлично, на Mozille появляется 2 полосы прокрутки... Скинуть кодна всякий случай код? ... |
| 24.02.2010, 22:01:13 |
Width; Height
Ratty, Этот доктайп (<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">) - всё равно, что его нету. Можно и не писаь. Давай код скидывай. Интересно по поводу высоты. ... |
| 24.02.2010, 22:09:57 |
Width; Height
Постараю покороче: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 24.02.2010, 22:45:54 |
Width; Height
Ratty , не совсем понятно... Если данных мало, как сейчас, все так и должно быть узеньким и вверху окна? ... |
| 25.02.2010, 09:14:51 |
Width; Height
Мы вед не имеем твоего ЦССа... Код: plaintext Значит не видим страницу, как видишь её ты. ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 25.02.2010, 09:16:23 |
Width; Height
Прошу прощения за ошибку, забыл скинуть код css Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Здесь я указываю что всю таблицу растянуть по ширине и высоте Как я и сказал ранее у меня таблица из трех строк: 1) Header height: 10% 2) Мой контент 3) Футер В 2 строке и будет моя главная таблица. Но я так же хочу чтобы она вписывалась в расположенную <td></td>. Таблица с контентом (в примере div) может быть по ширине и высоте более чем контейнер (ячейка), поэтому я хочу чтобы вторая строка не растягивалась, а появились полосы прокрутки (поэтому div style="overflow:auto") Все это для того чтобы моя станица полностью подстроилась под размер станицы, и не было большой полосы прокрутки (всей страницы) Ранее этот самый div был фиксированной height, и проблем не было (но таблица подстроена под разрешение 1280 х 1024 но мониторы то у всех разные, поэтому проценты) С другой стороны я установил у diva height="100%" значит никаких scroll Все что я хочу, это чтобы мой div(таблица), не выходил за рамки своего контейнера(<td></td>) а если у div height больше height td? то появились полосы прокрутки у div? а не на всей странице Тот вариант который я скинул сейчас работает (как мне надо) под IE Google Chrome, но надо чтобы код был вполне корссбраузерный Приймите мои извинения за большое сообщение ... |
| 25.02.2010, 12:40:51 |
Width; Height
RattyТот вариант который я скинул сейчас работает (как мне надо) под IE Google Chrome, но надо чтобы код был вполне корссбраузерный У меня в ИЕ6.0, Опере - работает. А вот ФФ внутрений скрол даёт вместе с внешним... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. Чудное дело... ... |
| 25.02.2010, 13:46:40 |
Width; Height
krvsa, Взгляните на скриншот (тест в Opera) ... |
| 25.02.2010, 13:54:53 |
Width; Height
Ratty , пока могу предложить вот такой альтернативный вариант... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. У меня он работает везде. ... |
| 25.02.2010, 14:06:21 |
Width; Height
krvsa, Спасибо Вам большое! Действительно использование div решило проблему и вполне однозначно для броузеров, и как это мне в голову не пришло! ... |
| 25.02.2010, 15:16:01 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453481]: |
153ms |
52ms |
| others: | 196ms |
| total: | 450ms |
