Отловить изменения в TextBox
На форму динамически выводятся TextBox'ы. Нужо обработать внесение изменений в какой-либо из них aspx: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 19.03.2010, 05:16:03 |
что-то я не понял,событие onchange отменили чтоли? оно же у вас используется ... |
| 19.03.2010, 06:28:56 |
Вот и я удивляюсь что onChange не работает вообще Повесил еще onFocusout вроде шевелится, но как-то уж сильно наворочено получается ... |
| 19.03.2010, 06:46:56 |
Leshiy3Повесил еще onFocusout вроде шевелится, но как-то уж сильно наворочено получается И работает только в IE ни в FF, ни в Опере это уже не пролазит ... |
| 19.03.2010, 07:11:44 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 19.03.2010, 07:39:12 |
поправка) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 19.03.2010, 08:17:24 |
Leshiy3На форму динамически выводятся TextBox'ы. Нужо обработать внесение изменений в какой-либо из них Я правда не понял кто такие TextBox'ы, с точки зрения ХТМЛ-разметки... Но для Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Есть событие onkeypress... Код: plaintext Но "универсальным" это тоже не назвать... Т.к. им "учитывается" нажатие только некоторых кнопок. ... |
| 19.03.2010, 08:40:36 |
Leshiy3, Конечно же onchange . ... |
| 19.03.2010, 10:49:40 |
автор Но как отловить ситуацию когда внесены изменения и просто клик мыши в произвольном месте формы? Onblur ... |
| 19.03.2010, 11:19:11 |
это потеря фокуса даже без внесения изменений) ... |
| 19.03.2010, 12:00:34 |
авторэто потеря фокуса даже без внесения изменений) и что?! хотя не отвечай - сам отвечу... на входе запоминаешь значение - на блур сверяешься - любой клиентский валидатор работает по такой схеме и - ЭТО не то?! ;) ... |
| 19.03.2010, 13:07:47 |
mjQ, А чем онченж не подходит? И ничего запоминать и сверяться не надо. ... |
| 19.03.2010, 13:40:30 |
ShSerge, Если посмотреть код ТС, то при смене значения он хочет переходить по сформированной ссылке. Юзер удивится если нажатие любой буквы будет сразу уводить его не туда, куда ему надо. ... |
| 19.03.2010, 13:51:52 |
зыShSerge, Если посмотреть код ТС, то при смене значения он хочет переходить по сформированной ссылке. Юзер удивится если нажатие любой буквы будет сразу уводить его не туда, куда ему надо. так вроде onchange срабатывает при потере фокуса,не? а не при нажатии в поле любой буквы ... |
| 19.03.2010, 13:54:22 |
авторЕсли посмотреть код ТС, то при смене значения он хочет переходить по сформированной ссылке. Юзер удивится если нажатие любой буквы будет сразу уводить его не туда, куда ему надо. это раз! авторА чем онченж не подходит? И ничего запоминать и сверяться не надо. авторВот и я удивляюсь что onChange не работает вообще это два! P.S. странно, конечно, что onChange не срабатывает ;) ... |
| 19.03.2010, 13:55:54 |
Онченж срабатывает при потере фокуса, если значение при получении и потере фокуса изменилось. ... |
| 19.03.2010, 14:08:17 |
собственно этого вроде и хотел ТС...как я понял он не мог динамически назначить элементу это событие ... |
| 19.03.2010, 14:13:25 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453370]: |
182ms |
45ms |
| others: | 196ms |
| total: | 459ms |
