не работает border-bottom (IE6)
День добрый, Есть табличка. 3 строки 3 столбца. Нижняя строка должна должна иметь border-bottom. Все нормально работает в Mozilla & Opera. а IE отрисовывать нижнюю границу не хочет (т.е. broder-bottom не работает) - см. картинку Как это обойти можно? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 25.03.2010, 11:50:44 |
Gena928Как это обойти можно? Запихни что-то в ячейку - оно и появится. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Если просто написать Код: plaintext бордера в ИЕ не жди... ... |
| 25.03.2010, 12:46:18 |
krvsaGena928Как это обойти можно? Запихни что-то в ячейку - оно и появится. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Если просто написать Код: plaintext бордера в ИЕ не жди... спасибо, буду знать. только IE опять "на высоте" - бордер не дотягивается до краев ячейки. Mozilla & Opera все намана делают, а этот не хочет. Сделал финт ушами )) border-bottom заменил на картинку в виде линии, и растянул ее по нижнему краю ячейки. тоже самое!! Опять Mozilla & Opera все хорошо выводят, а этот косячит. Начинаю ненавидеть Microsoft если есть идеи, буду ооочень признателен. ... |
| 25.03.2010, 13:00:31 |
Gena928Начинаю ненавидеть Microsoft Это больше от не умения... Попробуй сделать нечто такое же и посмотришь что будут писать про твой браузер. Gena928если есть идеи, буду ооочень признателен. 1. Прейти таки на ДИВы 2. Может поможет Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 25.03.2010, 13:46:45 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453330]: |
176ms |
44ms |
| others: | 231ms |
| total: | 507ms |
