добавление комментария. КАК это сделать?
Нажали ПОИСК, показываю таблицу с результатами. и по данным каждой строки чел может нажав на ссылку написать комментарий. т.е. к ссылке параметром передам ИД рез-та запроса. как это правильно делается? (в смысле открыли маленькое окошечко для комментария, написали его, нажали отправить и окошечко закрылось). желательно не перезагружать из-за этого всю страницу. думаю это "быстро работающе" возможно сделать при помощи javascript. подскажите как? (проблемма что джаваскрипт совсем плохо знаю...) ... |
| 06.04.2010, 10:58:57 |
Slava_200открыли маленькое окошечко для комментария, написали его, нажали отправить и окошечко закрылось А чего делать с коментарием? Куда девать его? Slava_200подскажите как? Текстовый пример накидай для начала. Не все же нам писать... А по существующену коду страницы добавим т.с. от себя. ... |
| 06.04.2010, 11:37:08 |
krvsaSlava_200открыли маленькое окошечко для комментария, написали его, нажали отправить и окошечко закрылось А чего делать с коментарием? Куда девать его?Видимо, на сервер и далее в базу. Всё идет к банальному аякс-запросу. ... |
| 06.04.2010, 11:39:44 |
выборка из таблиц: в одной (е1 - поля id, plan, opis) в другой (е2 - поля id, id_e1 (ссылка на первую таблицу), komment) (count_row в форме - это количество id_e1) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 06.04.2010, 11:52:23 |
выборка из таблиц и подсчет кол-ва у меня сделано. это я всё показываю на экране. меня интересует именно окно для написания коммента авторВсё идет к банальному аякс-запросунаверно. может кинете как это сделать? ... |
| 06.04.2010, 11:59:32 |
так всё таки, как это автороткрыли маленькое окошечко для комментария, написали его, нажали отправить и окошечко закрылосьсделать? ... |
| 06.04.2010, 12:36:15 |
в чём проблема то? окошечко для комментария это наверное див с текстовым полем...думаю проблем с тем, чтобы его показать-скрыть - нету...Написали в нём текст и отправили ajax-ом, при этом надо указать дополнительно к чему комментарий относится ... |
| 06.04.2010, 12:41:38 |
Slava_200 , как вариант... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 06.04.2010, 12:44:00 |
krvsaкоммент длинный, поэтому промпт не подходит EmilRegisдив с текстовым полем...думаю проблем с тем, чтобы его показать-скрыть - нету...Написали в нём текст и отправили ajax-омвот именно в этом и проблемма! ... |
| 06.04.2010, 13:12:10 |
в ajax'е? ... |
| 06.04.2010, 13:15:00 |
скрыть див и аяксом отправить данные ... |
| 06.04.2010, 13:36:07 |
ну div показать-скрыть это вам в стили (position:none) а ajax-ом отправить данные - это вам надо почитать про ajax, там всё просто) ... |
| 06.04.2010, 13:48:45 |
Slava_200коммент длинный, поэтому промпт не подходит Эка ты разохотился... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 06.04.2010, 13:53:01 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453269]: |
189ms |
47ms |
| others: | 200ms |
| total: | 483ms |
