Как замостить текстурой всю строку в таблице
Имеется таблица 2 строчки на 3 колонки, например. Нужно одну из строк и замостить текстурой. Проблема в том, что если в CSS прописать background для <TR> или <TBODY>, то в каждой ячейке этой строки создается своя копия текстуры, а нужно, чтобы одна текстура была фоном для всей строки. Заворачивать отдельные строки в таблицы нельзя. Как поступить? ... |
| 08.04.2010, 08:30:17 |
Shitbox2 , какая хоть текстура-то? Картинку покажи... Размеры ячеек "текстурных" статичны? ... |
| 08.04.2010, 09:33:33 |
Текстура разумеется крупная. Лучше считать, что это даже не текстура, а картинка. И эта картинка должна располагаться (быть фоном) под всеми ячейками одной строки. Если же она располагается в каждой ячейке, то сразу становятся видны места стыков между ячейками, что совсем не гуд. ... |
| 08.04.2010, 12:28:27 |
Shitbox2Если же она располагается в каждой ячейке, то сразу становятся видны места стыков между ячейками, что совсем не гуд. Покажите как оформлен тег <table> у вашей таблички... ... |
| 08.04.2010, 14:41:19 |
Вот код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Получается в каждой ячейке по экземпляру картинки, а должен быть один экземпляр на всю строку. ... |
| 08.04.2010, 15:08:23 |
Shitbox2 , нужно "усилить нажим"... Код: plaintext 1. 2. ... |
| 08.04.2010, 16:02:24 |
Нажим не решает проблему. Изображение всё равно дублируется. Результат должен выглядеть так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Но как это сделать ОДНОЙ таблицей — вот в чем вопрос. ... |
| 08.04.2010, 18:53:25 |
Shitbox2 Но как это сделать ОДНОЙ таблицей — вот в чем вопрос. Наверное глупый вопрос, но когда на глазах откровенно начинают жрать кактус, он всегда возникает - зачем одной и зачем таблицей? ... |
| 08.04.2010, 20:45:30 |
Таблицей, потому что там будут табличные данные. Одной, потому что соответствующие ячейки строк должны одинаково растягиваться в любом случае (например, если в одной ячейке будет картинка шириной 5000px и она растянется на 3 экрана, то и ячейка под ней должна растянуться настолько же ) Даже если всё делать дивами, получится достаточно геморно. ... |
| 08.04.2010, 21:18:33 |
Ещё, забыл добавить, что эта проблема появляется в Google Chrome. В последних версиях других браузеров всё отображается как надо. ... |
| 09.04.2010, 08:17:26 |
Shitbox2Нажим не решает проблему. Изображение всё равно дублируется. "Нажим" просто убирает "промежутки" между ячейками и не более того. ... |
| 09.04.2010, 09:12:14 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453248]: |
169ms |
48ms |
| others: | 190ms |
| total: | 444ms |
