Как сделать отступ, исчезающий при уменьшении сайта. Нужен самый эффективный способ
Например, есть такой сайтик . В его верхней части располагается меню. Если окно браузера сжимать, то стрелочки у пунктов меню уползают вверх, а надписи начинают примыкать к краю ячеек (работает в нормальных браузерах). Так вот, представьте, что вместо стрелочек используются отступы (фиксиованные, 2em, например). И нужно сделать так, чтобы в критический момент эти отступы пропадали, а текст так же примыкал бы вплотную (или почти вплотную) к левому краю своей ячейки или ДИВа. Вообще, я делал подобное на этом сайте (посжимайте меню) — вставлял с краю пустую ячейку с нужным отступом. Но приделывать по ячейке к каждому пункту меню как-то не очень хочется. Есть способы проще? ... |
| 10.04.2010, 14:56:52 |
Shitbox2Например, есть такой сайтик . Неверный адрес ... |
| 10.04.2010, 15:48:27 |
Shitbox2Вообще, я делал подобное на этом сайте Так же не открывается... Делай тестовый пример... Или на картинке покажи чего хочешь... ... |
| 10.04.2010, 15:50:08 |
Заключил адреса сайтов в кавычки, а это не работает — извиняюсь. В общем, первый сайт: http://www.artlebedev.ru/ второй: http://silent.land.ru/roseurosnab/index.html ... |
| 10.04.2010, 15:57:34 |
Вот пример . В этом меню я сделал отступы с помощью неразрывных пробелов, которые при сжатии переносятся на новую строчку. К сожалению из-за этого прыгает высота ячейки, да и левые символы в меню не очень хочется использовать. Нужен способ получше. ... |
| 10.04.2010, 16:22:50 |
Ещё такой способ — самый лучший, но слишком тяжеловесный. ... |
| 10.04.2010, 17:38:33 |
Какие-то менюшки не разбери пойми... Я так и не понял что ты хочешь сделать в итоге. Может тестовый пример прояснит дело? ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 10.04.2010, 18:18:55 |
Извиняюсь за то, что сразу пример не сделал. В общем, нужно сделать абсолютно так же как в прошлом примере , но с меньшим количеством таблиц или вообще без них. Т.е. проще нужно сделать. ... |
| 10.04.2010, 18:35:02 |
Shitbox2 , таки с тебя тестовый пример... ... |
| 10.04.2010, 20:31:00 |
Так прошлый пример и есть тестовый :-) ... |
| 10.04.2010, 21:20:17 |
Shitbox2Так прошлый пример и есть тестовый :-) Он далеко не тестовый... ... |
| 10.04.2010, 22:08:50 |
Тогда что значит тестовый пример? Если что, у меня нет готового сайта. Обычно сайты начинаю делать, когда все проблемные места проработаю. Вот меню и есть такое место, так что это наиболее полный пример, который может у меня быть :-) ... |
| 10.04.2010, 23:00:17 |
Shitbox2Тогда что значит тестовый пример? Минимальный код страницы, для иллюстрации проблемы, который выкладывается тут. Его можно скопипастить, подправить и показать что получилось. ... |
| 11.04.2010, 15:09:30 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. Вот, минимальный код. ... |
| 11.04.2010, 18:05:52 |
Shitbox2нужно сделать так, чтобы в критический момент эти отступы пропадали, а текст так же примыкал бы вплотную (или почти вплотную) к левому краю своей ячейки или ДИВа. Как вариант... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. ... |
| 11.04.2010, 19:50:36 |
krvsa Как вариант... Семантически очень хороший вариант. Даже не знаю, можно ли лучше сделать :-) ... |
| 12.04.2010, 09:26:03 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453244]: |
185ms |
58ms |
| others: | 228ms |
| total: | 519ms |
