как через гиперссылку скрыто передать параметр?
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 11.05.2010, 10:42:38 |
dik_k Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 2. Значения смотрите в $_POST? $_POST['id'] и $_POST['qqq'] ... |
| 11.05.2010, 10:46:02 |
вот так - работает. На странице одна функция, одна форма, куча ссылок Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 11.05.2010, 11:04:27 |
Яростный Меч 1. нету 2. ага, смотрю так: echo $_POST['id'].'<br>'.$_POST['qqq']; добавил кнопку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.05.2010, 11:05:52 |
Попробуйте: Код: plaintext 1. ... |
| 11.05.2010, 11:09:44 |
dGrichineспасибо, попробовал. этот вариант действительно работает andrei-komникаких изменений, не считая того что в адресной строке к имени добавилась решётка ... |
| 11.05.2010, 11:29:36 |
dik_k , покажи весь тестовый пример... Не огрызок. ... |
| 11.05.2010, 11:47:21 |
dik_kпопробовал. этот вариант действительно работает Получилось значит... ... |
| 11.05.2010, 11:48:50 |
да, получилось! метод dGrichine работает. Всем спасибо за помощь! смущает только одно - а если javascript отключен, тогда по ссылке невозможно будет никуда перейти. как обойти это? вообще какой % пользователей сидят с отключенным javascript'ом? ... |
| 11.05.2010, 20:25:42 |
krvsa dik_k, покажи весь тестовый пример... Не огрызок.покажу конечно! только не понял что - тестовый пример того что не заработало? или того что заработало??? ... |
| 11.05.2010, 20:30:11 |
dik_k...вообще какой % пользователей сидят с отключенным javascript'ом? Все пользователи с мобильниками и налодонниками, считай 100%. Для таких, обычно, делают отдельную ветку. Или не делают . :) ... |
| 11.05.2010, 20:44:53 |
а кто за ноутами и обычными компами? ... |
| 11.05.2010, 20:49:11 |
dik_k , если получилось, то уже не нужно... ... |
| 11.05.2010, 21:27:18 |
а как чеез скытое поле при таком подходе Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 21.05.2010, 22:48:24 |
dik_kа как чеез скытое поле при таком подходе ... передать строку? почему то дает передавать только числа Таки покажи как ты передавал строку... Её можно передатьнапример вот так Код: plaintext ... |
| 22.05.2010, 11:17:47 |
я так пробовал. не работает. поэтому и спросил Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 22.05.2010, 20:25:55 |
может, так dik_k Код: plaintext 1. ... |
| 22.05.2010, 21:22:08 |
Х/з как в "твоём" языке... На "моём" это будет выглядеть вот так. Код: plaintext 1. 2. 3. Вопросы по "своему" языку лучше задавать в соответствующем разделе... ... |
| 22.05.2010, 21:23:21 |
или так Код: plaintext 1. ... |
| 22.05.2010, 21:24:08 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453063]: |
183ms |
49ms |
| others: | 200ms |
| total: | 468ms |
