Выделение строк в таблице (сообщение outlook)
Доброго дня, гуру.. :) Прошу помощи... :) В HTML ноль...как-то не сталкивался раньше. А тут понадобилось на PL/SQL сформировать письмо в котором будет таблица. Собственно само формирование таблицы проблем не вызывает... все это крутится в циклах и забивается в одну переменную которую и отправляю: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но есть огромное желание каким то образом отделить зрительно одного клиента от другого. Например, как-то так (фоном): Или как-то другим способом. Перелопатил примеры с выделением строк, но что-то не удалось мне их реализовать в письме аутглюка. Собственно вопрос - как бы, без особых заморочек, выделить зрительно клиентов из моего примера? Спасибо. ... |
| 27.05.2010, 10:48:18 |
Ну, можно проверять счетчик клиентов на четность, в одном случае для всех <tr bgcolor="#ffffff"> белого цвета, для другого — bgcolor="#dadada". ... |
| 27.05.2010, 11:28:33 |
Про четность понятно.. это легко реализую в коде. Не совсем понятно куда пихать bgcolor Если сделать вот так: Код: plaintext ... |
| 27.05.2010, 11:40:03 |
Все.. разобрался.. спасибо... :) В TD тож написал. ... |
| 27.05.2010, 12:00:25 |
Лучше было писать в те tr, которые без rowspan. ... |
| 27.05.2010, 12:45:38 |
Эээ... Не понял. Других TR нету. Только заголовок. ... |
| 27.05.2010, 12:50:36 |
БаянДругих TR нету. Только заголовок. Вообще-то на твоеё картинке 11 строк не считая шапки. Т.ч. ищи все <tr>... ... |
| 27.05.2010, 12:55:06 |
Над картинками код написан... :) Там только два раза TR пишется.... в шапке и далее в цикле TR с ROWSPAN и еще один цикл забивает это дело TD. Т.е. TR только с ROWSPAN получается.... ... |
| 27.05.2010, 13:15:36 |
БаянТ.е. TR только с ROWSPAN получается.... Значит ты не правильно генеришь хтмл-разметку таблицы. ... |
| 27.05.2010, 13:28:26 |
А ведь действительно... получается, что ошибка в генерации. Но что удивительно - работает то красиво... :) ... |
| 27.05.2010, 13:41:59 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453043]: |
197ms |
44ms |
| others: | 192ms |
| total: | 478ms |
