checkbox аля radiobutton
Имеем таблицу, в ней на строке есть чекбоксы. Как сделать так чтобы при чеканьи одного галочка со второго убиралась - т.е. давать выбрать только 1 из 2-х. Пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ЗЫ Надеюсь в этот раз я все сделал правильно :-))) Спасибо. ... |
| 28.05.2010, 14:21:07 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext 1. ... |
| 28.05.2010, 14:51:37 |
Петров АндрейИмеем таблицу, в ней на строке есть чекбоксы. Как сделать так чтобы при чеканьи одного галочка со второго убиралась - т.е. давать выбрать только 1 из 2-х. Обычно так работают в стандарте радиокнопки... Зачем тогда использовать флажки? ... |
| 28.05.2010, 15:01:53 |
Чтобы можно было НИЧЕГО не выбирать :-) ... |
| 28.05.2010, 15:03:10 |
Петров Андрей , вот ничего не выбрано... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 28.05.2010, 15:07:07 |
Я в курсе - а теперь попробуй выбрать и убрать выбор :-))) Ренат спасибо - все получилось... ... |
| 28.05.2010, 15:18:22 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453038]: |
193ms |
64ms |
| others: | 208ms |
| total: | 517ms |
