Список с активацией строчки
Надо создать список в котором будет возможность выбора строчки и ввода некоего текста а потом жмяканья на кнопку касающуюся именно выбраной строки. :-))) Пример ввиде картинки: Так вот вопросы: 1) Как организовать пропадающие текстовые поля :-) 2) Как при нажатии на кнопку вытянуть <tr id="123" ... т.е. собственно ИД самой строчки. Сорри за глупые вопросы. ... |
| 24.05.2010, 16:54:06 |
Петров АндрейНадо создать список Начнём с того, что это у тебя таблица. А продолжить можно после твоего тестового примера... ... |
| 24.05.2010, 19:33:18 |
Петров Андрей, Наверняка (поскольку спрашиваете), Вы используете чужой код (фрамеворк тоесть какой-нибудь). По крайней мере, скажите какой. ... |
| 24.05.2010, 20:14:46 |
Петров АндрейНадо создать список в котором будет возможность выбора строчки и ввода некоего текста а потом жмяканья на кнопку касающуюся именно выбраной строки. :-))) Пример ввиде картинки: Так вот вопросы: 1) Как организовать пропадающие текстовые поля :-) 2) Как при нажатии на кнопку вытянуть <tr id="123" ... т.е. собственно ИД самой строчки. Сорри за глупые вопросы. как вариант - при клике на кнопку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. зы. Хотя меня всегда смущало all - просто лень глубже чилдренами копать) ... |
| 24.05.2010, 21:44:15 |
Язык ASP чистый :-) Тестовый пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Первые строчки для того чтобы показать откуда берутся данные - оно не существенно но пусть будет. Получаем список но на каждой строчке уже вставлены поля ввода и кнопки а хотелось бы чтобы при нажатии они появлялись :-))) Опять же насчет реакции на кнопку срабатывает вызов act.asp и в нем я хочу вытянуть 2 значения это: 1) ИД строчки. 2) комментарий который ввел пользователь на данной строчке. Делаю примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. И получаю пустышки :-((( Вы конечно правы что я кодю не свой код :-))) да и вообще этот асп не особо знаю но надеюсь теперь станет более понятно... ... |
| 25.05.2010, 10:18:35 |
Петров АндрейЯзык ASP чистый :-) Тогда раздел явно не тот ты выбрал... Тут хтмл и жиэс. Т.ч. тестовые примеры на этом и давай, а как потом их преобразовывать решай сам. ... |
| 25.05.2010, 10:32:12 |
Оки можно тогда перенести тему в ASP.NET? ... |
| 25.05.2010, 10:34:47 |
Петров Андрей, Модератор: Перенести можно, но Ваш вопрос касается именно JS, а не ASP. Все, что хотел от Вас krvsa - это не исходник на АСП, а кусок хтмл-кода, который он генерирует, достаточный для демонстрации ситуации. (если что - смотрим в сгенерированную хтмл-страницу, жмем на нее правой кнопкой, выбираем "исходный код страницы", убираем лишние строки, не относящиеся к проблеме, получившееся вставляем сюда или прикладываем в качестве вложения). Тема пока останется здесь. //illion ... |
| 26.05.2010, 01:11:21 |
Тем более, что это не аспнет, а асп. В той ветке его не знают. Если можно кого-то разбирающегося найти - то здесь скорее. ... |
| 26.05.2010, 01:19:05 |
Оки все понял. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Выглядит примерно вот так: ... |
| 26.05.2010, 09:53:04 |
Петров Андрей , если я просто скопирую твой тестовый пример в свой файл, он не будет выглядеть так... Не ужели так трудно сделать нормальный, полноценный пример, что бы получить помощь? ... |
| 26.05.2010, 10:18:27 |
Пример во вложении. ... |
| 26.05.2010, 10:28:57 |
Петров Андрейtest. asp Опять 25! ... |
| 26.05.2010, 10:46:40 |
Так пойдет? Мда. :-( Может кто кинет ссылкой где есть больше народу кто знает ASP (ну или хотябы те кто хочет помочь). ... |
| 26.05.2010, 11:14:05 |
Неее, я пас... ... |
| 26.05.2010, 11:43:55 |
Петров Андрей, krvsa, мда, что-то не клеится у вас разговор :-). Давайте начнем с такой попытки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 27.05.2010, 02:24:09 |
Как вариант бы еще предложил, насовать в таблицу поля и кнопки сразу. Но сделать их скрытыми. При клике одни элементы прятать, другие показывать... А при нажатии на "записать" - читать значения обновлять нужные элементы и скрывать/показывать то, что нужно. Так конечно контента будет больше... Но зато скрипты попроще. ... |
| 27.05.2010, 08:22:37 |
авторТак вот вопросы: 1) Как организовать пропадающие текстовые поля :-) 2) Как при нажатии на кнопку вытянуть <tr id="123" ... т.е. собственно ИД самой строчки. Общее правило: 1. при обращении к стр. (без параметров) рисуй таблицу с кнопками\ссылками Edit href на эту же стр. с параметром (id) строки из таблицы! При обращении к стр. по href с параметром при отрисовке таблицы ищи совпадение get->id и уже эту строку рисуй как инпут+кнопка(submit\update)+ссылка(cancel с href на стр. без параметра)! 2. Закатай ВСЮ таблицу в таг FORM (если есть get->id) и живи счастливо! ПыСы: кстати половина того, что сказал у тебя уже есть (прочёл код 5 поста)!!! аллпипл ИМХО вопрос из области серверного языка, а никак не JS and etc. ... |
| 27.05.2010, 10:22:33 |
~!!!~ аллпипл ИМХО вопрос из области серверного языка, а никак не JS and etc. возможно, лет пять назад это еще было вопросом серверного языка, но сейчас нет. Несколько раз перезагружать страницу из-за подобной мелкой задачи - это прошлый век, ибо абсолютно не удобно в использовании. ... |
| 31.05.2010, 02:05:20 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453033]: |
183ms |
69ms |
| others: | 180ms |
| total: | 477ms |
