(JavaScript) помогите подправить скрипт
есть скрипт раскрывающегося меню. по дефолту в нем фиксированные размеры первых пунктов меню. мне нужны размеры : auto; но в этом случае скрипт работает немного криво. помогите пожалуйста подправить скрипт, чтобы при наведении вываливалась расширенная менюшка или же вообще убрать анимацию - т.е. навели на пункт и появилось раскрытое меню спасибо. ... |
| 13.05.2010, 11:46:35 |
я извиняюсь, не тот скрипт выложил. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. пример, щас слеплю. ... |
| 13.05.2010, 12:31:25 |
Пример http://tozhe-enot.narod.ru/index.html нужно чтобы менюшка выпадала вниз уже растянутая по ширине. ... |
| 13.05.2010, 12:47:00 |
тык в примере она так и выпадает... кстати забавно ваш пример себя ведёт в IE6 ... |
| 13.05.2010, 12:55:29 |
выпадает узкая колонка, а потом растягивается. мне нужно чтобы колонка выпадала уже растянутая. ... |
| 13.05.2010, 13:03:09 |
EmilRegisкстати забавно ваш пример себя ведёт в IE6покажете?) ... |
| 13.05.2010, 13:04:17 |
а что за браузер? у меня в IE6 и FF сразу растягивается, в опере ваще не растягивается ... |
| 13.05.2010, 13:05:31 |
ul.menu5 ul li {position:relative; border:1px solid #aaa; border-top:none; width:auto; margin:0} вот так если пишу ... |
| 13.05.2010, 13:06:43 |
EmilRegisа что за браузер? у меня в IE6 и FF сразу растягивается, в опере ваще не растягиваетсяопера 10.51, IE 7 ... |
| 13.05.2010, 13:13:31 |
Если пишу auto как вы предлагаете, то вот такое: ... |
| 13.05.2010, 13:18:06 |
енот полоскунЕсли пишу auto как вы предлагаете, то вот такое: да да, там при этом надо white-space:nowrap поставить...тогда будет так как у вас выше описано...забавный эффект ... |
| 13.05.2010, 13:25:25 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. В EI растягивается, в Опере и ФФ просто "материализуется". ... |
| 13.05.2010, 14:24:04 |
Яростный Меч, Спасибо! Только я не уточнил, что там есть еще один уровень в меню. В Вашем случае он перестает работать... оригинал вариант Яростного Меча, не виден 3й уровень меню ... |
| 13.05.2010, 15:50:16 |
енот полоскун, вечером гляну, если будет время ... |
| 13.05.2010, 15:53:52 |
Яростный Меченот полоскун, вечером гляну, если будет времяспасибо :) ... |
| 13.05.2010, 15:54:56 |
енот полоскунЯростный Меч, Спасибо! Только я не уточнил, что там есть еще один уровень в меню. В Вашем случае он перестает работать... оригинал вариант Яростного Меча, не виден 3й уровень меню В IE 7 перестает работать, опера полет нормальный. ... |
| 13.05.2010, 15:56:17 |
Помогите добиться нормального отображения этого меню в IE. Сейчас выпадение вправо не работает. тынц ... |
| 31.05.2010, 09:34:29 |
Структуральный лингвистПомогите добиться нормального отображения этого меню в IE. Для начала сделай все одним файлом... ... |
| 31.05.2010, 10:28:07 |
krvsaСтруктуральный лингвистПомогите добиться нормального отображения этого меню в IE. Для начала сделай все одним файлом...что именно? на сайте енота вроде все видно. http://tozhe-enot.narod.ru/index2.html Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. http://tozhe-enot.narod.ru/script2.js Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 31.05.2010, 11:05:17 |
Структуральный лингвистчто именно? У тебя там как минимум два линка... Код: plaintext 1. 2. А тестовый пример желательно иметь одним файлом. Т.е. он должен быть удобен для помогающего, а не для того, у кого есть проблема. Но ты конечно волен этого и не делать. Если тебя не интересует результат... P.S. Не стоит заставлять другого человека делать больше работы... ... |
| 31.05.2010, 11:15:32 |
Конечно, я все понимаю. Свел все в один файл, но теперь в IE вообще меню коряво выглядит. В Опере нормально. ... |
| 31.05.2010, 11:50:46 |
В какую сторону смотреть? Если до преобразования Яростным Мечом в IE показывалось нормально, а после перестало показываться. CSS кривой или в скрипте неточность? ... |
| 01.06.2010, 12:19:25 |
Структуральный лингвистВ какую сторону смотреть? Я бы сначала ЦССом все расставил как нужно... А потом скриптом переключал. Может поможет в чем-то ... ... |
| 01.06.2010, 13:23:48 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453030]: |
198ms |
38ms |
| others: | 233ms |
| total: | 507ms |
