подсказка к катинке
щас сделано так. в css: Код: plaintext Код: plaintext я так понимаю это вообще надо без css делать? просто ссылкой картинку кинуть и всё. да? ... |
| 14.05.2010, 20:03:46 |
подсказка к катинке
Да Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.05.2010, 20:10:41 |
подсказка к катинке
Slava_200мне надо чтобы если будут отключены картинки - чтоб был какой-то текст Как вариант сделать так... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 14.05.2010, 21:34:15 |
подсказка к катинке
Забыл добавить... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 14.05.2010, 21:35:55 |
подсказка к катинке
ага, понял, спасибо! а если мне надо ссылки вывести на картинки и при наведении на ссылку картинка должна меняться (размер картинки будет таким же, а вид изменится), то как это сделать? сделал так: в css Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext как правильно сделать? ... |
| 14.05.2010, 22:00:31 |
подсказка к катинке
Slava_200и такие же мельчайшие (вернее обрезанные по величине ссылки) картинки. при чем если увеличиваю расстояние за счет <br> между ссылками то ничего не меняется - картинка такая же маленькая и обрезанная. Это естественно. Ведь ты меняешь бекграунд у ссылок, а не у родительского ДИВа. Как вариант, можно сделать так... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Но в ИЕ6.0 работать не будет. Придется обрабатывать события onmouseower onvouseout. ... |
| 15.05.2010, 10:03:44 |
подсказка к катинке
krvsa[quot Slava_200] Но в ИЕ6.0 работать не будет. Придется обрабатывать события onmouseower onvouseout. onmouseover... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 15.05.2010, 10:12:07 |
подсказка к катинке
krvsaсобытия onmouseower onvouseout. ... |
| 15.05.2010, 10:12:47 |
подсказка к катинке
когда написал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. если так: Код: plaintext тестирую щас в опере (до ие6 ещё не дошел :) ) ... |
| 15.05.2010, 10:38:47 |
подсказка к катинке
то есть я так понял, что так как мне тут писали должно работать, а у меня по каким-то причинам не хочет. но этот способ не работает у меня нигде - не в опере не в ие 6.0 ... |
| 15.05.2010, 20:56:58 |
подсказка к катинке
Slava_200 , я делаю так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Работает везде. ... |
| 16.05.2010, 09:54:10 |
подсказка к катинке
то есть предлагаете каждую ссылку поместить в отдельный div? кстати, если я напишу так: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 17.05.2010, 12:05:05 |
подсказка к катинке
можт высоту дива стоит увеличить? ... |
| 17.05.2010, 12:31:01 |
подсказка к катинке
да-да, это я понял, высоту дива увеличил. а как привязать к этому ссылки? ведь у ссылок есть ещё такие св-ва как например активная или нет. мне ж это тоже надо учитывать. ... |
| 17.05.2010, 12:35:09 |
подсказка к катинке
Slava_200то есть предлагаете каждую ссылку поместить в отдельный div? Что-то мы друг друга не допонимаем... Ты как писал - есть ДИВ, в нем ссылки, картинку нужно менять у всего ДИВа. Я тебе про это и пишу... Если не так - готовь тестовый пример и рписание чего хочется получить... Так будет понятнее. ... |
| 17.05.2010, 12:48:15 |
подсказка к катинке
есть див. на нем много ссылок. Есть 4 вида картинок: 1) кнопка (kn1.gif) 2) подсвеченная кнопка (kn2.gif) 3) вдавленная кнопка (kn3.gif) 4) активная кнопка (kn4.gif) изначально каждая ссылка расположена на картинке (kn1.gif). навел юзер на ссылку - (kn2.gif), тычет в ссылку - (kn3.gif), отпустил мышку и читает текст - (kn4.gif) Вот я и написал: в css Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext а если картинки менять на див'e, то они будут меняться разом для всех ссылок! а не для каждой в отдельности ... |
| 19.05.2010, 12:55:08 |
подсказка к катинке
Slava_200но картинки все какие-то урезанные - под размер ссылки, т.е. 9pt Это и не удивительно! Ведь тег <a></a> строчный. Менять высоту можно только у блочного элемента. Или у кого Код: plaintext ... |
| 19.05.2010, 13:04:18 |
подсказка к катинке
Если картинки всё-таки привязывать к дивам, (каждый вид - две картинки. Она исходное состояние, другая - после щелчка). Как принудительно при щелчке сменить картинку дива, а потом по какому-нибудь условию восстановить прежнюю картинку??? ... |
| 20.05.2010, 14:27:38 |
подсказка к катинке
Slava_200 , я же тебе уже приводил такой пример... krvsa Slava_200 , я делаю так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Работает везде. ... |
| 20.05.2010, 16:20:23 |
подсказка к катинке
чето я не понял... для примера привел две ссылки: 1 и 2. send4 я вообще никогда не вижу. После нажатия мышкой на ссылку мелькает send2, элемент типа стал активным и когда вижу текст открываемый по ссылке, див снова приобретает вид send1. как это испавить и сделать чтобы было видно по какой ссылке я читаю текст? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 01.06.2010, 11:52:44 |
подсказка к катинке
я понимаю, что это потому что я пеегружаю template после захода в ссылку. а как обойти это и сохранять активность нажатого элемента? ... |
| 01.06.2010, 11:57:41 |
подсказка к катинке
Slava_200как обойти это и сохранять активность нажатого элемента? Например обрабатывать другие события, или использовать эти но правильно. Тестовый пример желательно подготовить на 100%, а не как "зарисовка на тему"... ... |
| 01.06.2010, 13:19:19 |
подсказка к катинке
полноценный тестовый пример Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 01.06.2010, 13:47:40 |
подсказка к катинке
Slava_200полноценный тестовый пример Ты уверен? И куда мне это скопировать? Картинок твоих у меня тоже нет... С ПХП я не работаю, да и раздел сдесь не про ПХП... 1. Желателен один файл 2. Все выделения либо цветом, либо рамкой. 3. Желательно никаких картинок Ну и четкое описание того, что хочется получить в итоге... ... |
| 01.06.2010, 14:21:03 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453029]: |
196ms |
56ms |
| others: | 192ms |
| total: | 492ms |
