Как правильно задать путь в href
Всем, привет! Подскажите, плиз, совсем запарился как в href="delete11.php?filename=Y:\AV\tb.jpg" правильно передать это значение Y:\AV\tb.jpg он его то так Y:\\AV\\Registry.rw.tvr, то eсли 't' в имени так Y:AVb.jpg передает мне сказали что надо брать в 'Y:\AV\tb.jpg', но как это сделать в href? Заранее спасибо! ... |
| 02.06.2010, 12:27:30 |
GymSM , х/з как в ПХП... А у нас в csp это делается так Код: plaintext ... |
| 02.06.2010, 13:18:45 |
я бы на вашем месте не показывал путь так явно, не красиво смотрится. лучше сделайте как-то так: Код: plaintext ... |
| 02.06.2010, 13:24:16 |
Проверил, оба варианта не рабочие base64 возвращает "WTpcQVZcUmVnaXN0cnkucncudHZy" вместо пути а в первом случае адресная строка превращается в http://localhost/delete11.htm#(..EscapeURL(%22delete11.php?filename=Y:\AV\tb.jpg%22))# и никакой php скрипт не вызывается ... ... |
| 02.06.2010, 13:49:59 |
GymSM , мой вариант для csp, а не для php, я же писал про это... ... |
| 02.06.2010, 15:33:06 |
GymSM, http://phpforum.ru/index.php?showtopic=16315 экранируйте кавычки... (в php для этого используется обратный слеш \) в вашем случае Код: plaintext ... |
| 02.06.2010, 15:51:56 |
ой, сори, неправильно... Используйте пример Краказябл. Вам, для получения пути из абракадабры, нужно раскодировать при помощи base64_decode() т.е. на страницу абракадабру, а на сервере из неё обратно путь к файлу ... |
| 02.06.2010, 15:58:40 |
neznauGymSM, http://phpforum.ru/index.php?showtopic=16315 экранируйте кавычки... (в php для этого используется обратный слеш \) в вашем случае Код: plaintext Тоже не проходит вот, что возвращает \'Y:\\AV\\tb.jpg\\\' Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\Documents and Settings\vitaly kaloev\Desktop\apache_portable\www\delete11.php:2) in C:\Documents and Settings\vitaly kaloev\Desktop\apache_portable\www\delete11.php on line 6 ... |
| 02.06.2010, 16:02:06 |
/me собрался всеми силами и произнес уже тысячный раз: Перед установкой заголовков не должно быть ни какого вывода. Либо у вас кодировка UTF-8. ... |
| 02.06.2010, 16:59:25 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453021]: |
202ms |
59ms |
| others: | 244ms |
| total: | 548ms |
