"правильное" обтекание картинки текстом
Текст обтекает картинку таким образом: Код: css 1. 2. 3. 4. В большинстве случаев все нормально, но бывает необходимо для некоторых абзацев установить цветной фон или бордер. В таком случае фон(левая часть рамки) "уезжает" влево под картинку. Выглядит, при этом, некрасиво все. Как сделать чтобы фон (бордер) начинался там где текст? ... |
| 13.06.2012, 17:03:33 |
oaken, а может padding вместо margin? ... |
| 13.06.2012, 17:27:44 |
SharuPoNemnoguoaken, а может padding вместо margin?Да отступы тут как-то совсем ни при чем. Дело в том что бекграунд текста, которы находится справа от такой картинки заезжает по левую границу картики те растягивается на весь родительский блок. ... |
| 13.06.2012, 17:32:50 |
oaken, а может кусок кода скинуть? ... |
| 13.06.2012, 17:35:26 |
SharuPoNemnoguoaken, а может кусок кода скинуть? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. первые два абзаца ... |
| 13.06.2012, 17:49:13 |
"Кривой" бордер просто так не сделать... А вот с фоном можно предложить некое перекрытие фоном картинки. Т.е. картинку ту засунуть в див и вот его фон будет кагбэ перекрвать прямоугольный фон текста... ... |
| 13.06.2012, 19:03:52 |
oakenпервые два абзаца Это что еще за "новшество"? Я про абзац в абзаце... ... |
| 13.06.2012, 19:05:43 |
krvsa"Кривой" бордер просто так не сделать... а как сделать "не просто"? хоть направление дайте krvsaА вот с фоном можно предложить некое перекрытие фоном картинки. Т.е. картинку ту засунуть в див и вот его фон будет кагбэ перекрвать прямоугольный фон текста...засунул картинку в див - результат тот же ( ... |
| 14.06.2012, 08:50:38 |
krvsaoakenпервые два абзаца Это что еще за "новшество"? Я про абзац в абзаце... завтыкал, видимо, при создании образца кода :) ... |
| 14.06.2012, 08:51:27 |
oakenа как сделать "не просто"? хоть направление дайте Все так или иначе сведется к некоему набору прямоугольников, бордеры которых создадут видимость "кривой" рамки... 1000р на телефон (Мегафон) и я предоставлю тебе прототип всего этого... Просто задарма корячиться с этим нет желания. oakenзасунул картинку в див - результат тот же ( Покажи мне (с) Морфеус ... |
| 14.06.2012, 08:56:59 |
oakenзасунул картинку в див - результат тот же ( Вот мой вариант... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Смотрел только в ИЕ8... ... |
| 14.06.2012, 09:06:13 |
Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. если вот так, то нормально отображается. ... |
| 14.06.2012, 09:06:17 |
krvsa, в твоем варианте рамка и БГ все равно идет до самого края под картинкой. ... |
| 14.06.2012, 09:08:29 |
SharuPoNemnoguв твоем варианте рамка и БГ все равно идет до самого края под картинкой. Это так. Но этого никто не видит... ... |
| 14.06.2012, 09:15:53 |
SharuPoNemnogu Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. если вот так, то нормально отображается. Это мягко говоря не обтекание... Просто 2 колонки... В левой картинка... А во второй текст. ... |
| 14.06.2012, 09:18:02 |
krvsaSharuPoNemnogu Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. если вот так, то нормально отображается. Это мягко говоря не обтекание... Просто 2 колонки... В левой картинка... А во второй текст. Марджины - это уже буду использовать если ничего другого не накопаю, ведь нужно обеспечить нукую универсальность стилей, для картинок любых размеров... ... |
| 14.06.2012, 09:22:39 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1449700]: |
180ms |
29ms |
| others: | 188ms |
| total: | 427ms |
