javascript, периодический рефреш контента в div через ajax
всем привет! как грамотно сделать такой перидический опрос и обновление? нужно 1) запрос 2) ждем ответа или выжидаем таймаут (если проблемы сети и хттп-сервера) 3) обновляем див 4) переход на пункт 1 воткнуть просто таймер через setInterval не вариант, при проблемах с сетью запросы копятся лавинообразно, до исчерпания лимита подключений хттп-сервера. ... |
| 20.06.2012, 08:06:22 |
Юрий321воткнуть просто таймер через setInterval не вариант, при проблемах с сетью запросы копятся лавинообразно, до исчерпания лимита подключений хттп-сервера. Есть еще setTimeout... ... |
| 20.06.2012, 08:24:01 |
krvsaЮрий321воткнуть просто таймер через setInterval не вариант, при проблемах с сетью запросы копятся лавинообразно, до исчерпания лимита подключений хттп-сервера. Есть еще setTimeout... вот так? Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. тут два вопроса 1) код события закрывается? или нет, и с каждым запуском отжирается память? 2) оно работает только при первом вызове, т.е. снаружи когда функция вызывается изнутри, то получаем link is not defined теряется контекст? как корректно сделать? ... |
| 20.06.2012, 08:40:06 |
Юрий321, cont = http.responseText; тут cont.innerHTML = http.responseText; ... |
| 20.06.2012, 08:41:36 |
Код: sql 1. и как сработает setTimeout если стэйт будет 3? ;) ... |
| 20.06.2012, 09:15:58 |
Юрий321, Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 20.06.2012, 09:19:49 |
блиин! Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.06.2012, 09:27:32 |
Юрий321вот так? Сделать тестовый пример я не смогу... Т.к. с аджакс не работал... Но суть идеи следущая. Нужно запускать setTimeout только когда данные получены и ДИВ обновлен. Т.о. никакого "накопления" и "наслоения" событий не наступит... ... |
| 20.06.2012, 10:08:00 |
Юрий321когда функция вызывается изнутри, то получаем link is not defined Неправильно ты, Дядя Фёдор, презерватив одеваешь... Нужно нужно пупырышками внутрь, чтоб самому приятней было (с) Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 20.06.2012, 10:11:30 |
как-то так...блиин! Код: sql 1. 2. 3. 4. я знаю :) руки по привычке вписали ... |
| 20.06.2012, 10:17:23 |
Яростный Меч, спасибо! сейчас потестим с таймаутами. ... |
| 20.06.2012, 10:17:50 |
Юрий321воткнуть просто таймер через setInterval не вариант, при проблемах с сетью запросы копятся лавинообразно , до исчерпания лимита подключений хттп-сервера.Ниче они не копятся лавинообразно, это самообман. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 20.06.2012, 22:49:12 |
То-есть пока не выполнится этот запрос, повторный не удастся отправить. Для параллельного выполнения другого ajax-запроса используйте переменную my_interval2 и, возможно, функцию my_onReadyStateChange2() ... |
| 20.06.2012, 22:52:27 |
а, забыл дописать вначале кода var pb_xmlHttp= createRequestObject(); (имя переменной случайное попалось). ... |
| 20.06.2012, 22:55:53 |
Юрий321, опять забыл, обязательно еще в блоке обработки ошибок надо сделать: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 21.06.2012, 00:02:50 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1449670]: |
1048ms |
71ms |
| others: | 192ms |
| total: | 1360ms |
