CSS меню "дергается"
есть горизонтальное меню с разделителями в виде бордеров: Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. При наведении курсора на пункт меню увеличивается пункт меню и все меню разъезжается в стороны от него. Как избавится от такого эффекта, желательно без js? ... |
| 20.06.2012, 16:11:10 |
а если это:oaken Код: css 1. 2. 3. 4. убрать ? ... |
| 20.06.2012, 16:13:28 |
Паганельа если это:oaken Код: css 1. 2. 3. 4. убрать ?ясно дело, что не будет дергаться, но смысл в том чтобы шрифт становился жирным, но как-бы "воспарял" над меню и не двигал остальные елементы. ... |
| 20.06.2012, 16:20:09 |
я бы поигрался с display:block, float:left и и задал бы статический width всем одинаковый ... |
| 20.06.2012, 16:26:13 |
oakenясно дело, что не будет дергаться, но смысл в том чтобы шрифт становился жирным, но как-бы "воспарял" над меню и не двигал остальные елементы. - Товарищ прапорщик, остановите поезд. - Поезд, стой! Раз, два... (с) Тестовый пример того меню будет? Или так с бубном и будем плясать? ... |
| 20.06.2012, 16:35:09 |
Паганелья бы поигрался с display:block, float:left и и задал бы статический width всем одинаковыйВариант. Только в моем случае не подходить, уж очень большой разброс между длинами пунктов.... ... |
| 20.06.2012, 16:38:13 |
krvsaТестовый пример того меню будет? Или так с бубном и будем плясать? чем пример из первого поста не устраивает? ... |
| 20.06.2012, 16:38:56 |
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. ... |
| 20.06.2012, 17:58:04 |
oakenчем пример из первого поста не устраивает? Это не пример, это огрызок цсса... ... |
| 20.06.2012, 20:41:21 |
Вот у skyANA настоящий тестовый пример. skyANA , у нас мысли сошлись. Я так же хотел предложить вариант с нечто подобным... ... |
| 20.06.2012, 20:44:39 |
skyANA, Спасибо большое за интересную идею, возьму на вооружение. К сожалению в данный момент я не смогу ею воспользоваться. Это меню - часть джумловского шаблона, а в этой цмске нельзя задавать текст пункта меню в виде нескольких спанов... ... |
| 21.06.2012, 09:38:07 |
oaken, Джумловский шаблон меню всегда верстал под любой дизайн. На крайняк переделай под себя шаблон и добавь теги какие нужны. Вот пример я някидывал кучу всего в LI )) Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 21.06.2012, 12:02:11 |
Действительно, менб в Joomla! - это модуль. Находите его в папке modules, и смотрите default.php, отвечающий за отображение. Например: modules/mod_mainmenu/tmpl/default.php. Как-то так. Только копию сделать не забудьте, если встроенный модуль править будете, а то с обновлением Joomla! похерится :) ... |
| 21.06.2012, 12:23:02 |
SharuPoNemnoguДжумловский шаблон меню всегда верстал под любой дизайн. На крайняк переделай под себя шаблон и добавь теги какие нужны.Хм, надо попробовать, спасибо) ... |
| 21.06.2012, 13:09:15 |
skyANAДействительно, менб в Joomla! - это модуль. Находите его в папке modules, и смотрите default.php, отвечающий за отображение. Например: modules/mod_mainmenu/tmpl/default.php.:)Так и сделаю, буду текст ссылок меню двоить (по Вашему рецепту) прям в шаблоне модуля меню. skyANAКак-то так. Только копию сделать не забудьте, если встроенный модуль править будете, а то с обновлением Joomla! похерится :)Ничего не похерится, в шаблонах джумлы можно переопределять стандартные шаблоны компонентов/модулей... ... |
| 21.06.2012, 13:12:26 |
Может похерится, если Вы новую версию Joomla! поставите. Хотя если Вы уверены, что нет, то ok :) ... |
| 21.06.2012, 13:28:43 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1449667]: |
150ms |
30ms |
| others: | 176ms |
| total: | 384ms |
