Bootstrap: input-prepend "разрывается" на две линии при изменении размеров окна браузера
Есть форма со строкой ввода телефонного номера. Использую инпут класс от Bootstrap: Код: html 1. 2. 3. Так вот, должен бы красиво выглядеть: Но при сворачивании окна браузера до определенного размера (на вскидку ~1000 пикселов в ширину), красивый input-prepend разрывается на две линии: Нашел в интернетах совет пофиксить с помощью style="float:right;" для input-а, но что-то не помогло.. (( Точнее помогло частично: при дальнейшем сворачивании окна, в определенный момент (подозреваю что с ширины 768 пикселов - именно с такого значение bootstrap начинает отображать разметку как для мобильных устройств), мой красивый инпут переходит на следующую "строку" полностью. Есть ещё идеи как пофиксить? ... |
| 13.06.2012, 18:16:23 |
mesierЕсть ещё идеи как пофиксить? Нужно не "фиксить", а правильно сверстать. Твой "красивый инпут" должен иметь некие ограничения по ширине. Да и по огрызку твоего "примера" ничего больше не скажешь... ... |
| 13.06.2012, 19:00:32 |
input class="span2" - это и есть ограничение по ширине. ... |
| 14.06.2012, 06:39:47 |
mesierinput class="span2" - это и есть ограничение по ширине. Потопил! ... |
| 14.06.2012, 08:29:00 |
См.: Код: html 1. Что-то не так с шириной инпута?. ... |
| 14.06.2012, 16:48:12 |
mesier , ты умеешь делать тестовые примеры? Таки пора начинать... ... |
| 14.06.2012, 21:09:16 |
mesierЧто-то не так с шириной инпута?. Таки я не про его ширину писал... Я писал про Код: html 1. 2. Это у него должно быть ограничение по ширине. ... |
| 14.06.2012, 21:11:05 |
или у его родителя. ... |
| 15.06.2012, 12:24:41 |
mage.lanили у его родителя. Или у родителя того родителя... ... |
| 15.06.2012, 13:26:27 |
У тебя наверно бутстраповские респосив стили используются, он меняет ширину сетки и при маленьком размере вылезает этот косяк. Можно попробовать отключить эти стили и использовать обычные, или поставить минимальную ширину на элементе, но вообше, такое явное указание ширины может нарушить бутстраповские респонсив-стили. ... |
| 22.06.2012, 02:45:33 |
privateУ тебя наверно бутстраповские респосив стили используются, он меняет ширину сетки и при маленьком размере вылезает этот косяк. Можно попробовать отключить эти стили и использовать обычные, или поставить минимальную ширину на элементе, но вообше, такое явное указание ширины может нарушить бутстраповские респонсив-стили. Спасибо за ответ! Да, bootstrap-responsive велючен.. Впринципе, добавление элементу style="float:right;" и увеличение размера родительского контейнера на 1 "клетку" - помогает. Но! Очень важно, чтобы больше никаких вручную установленных стилей не было. Ни у элемента, ни у его контейнеров. Иначе разъезжается. Проблема вроде пофиксена, но, похоже, сырой ещё бутстрап, ох сырой!.. ... |
| 22.06.2012, 06:52:30 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1449664]: |
184ms |
30ms |
| others: | 208ms |
| total: | 457ms |
