Выравнивание элемента inline-block по baseline -- в Хроме как надо, в остальных -- криво
Посмотреть можно здесь . Комбобокс выпадает из ряда. ... |
| 21.06.2012, 08:41:47 |
Если .select-container сделать inline, то комбобокс встанет на своё место, но overflow не будет работать. ... |
| 21.06.2012, 08:53:49 |
Сирин, а через float не? ... |
| 21.06.2012, 08:54:46 |
Надо тогда будет переделывать всю вёрстку, страниц много, элементов много, ещё неизвестно чем это аукнется. Можно тупо конкретно в этой панели задать всем виджетам выравнивание top, но меня всё равно интересно, почему именно такое поведение в Фоксе, Опере и IE, а в Хроме как надо? Потом, если поместить текст между виджетами, то будет видно, что именно комбобокс выравнен baseline, а остальные словно middle. ... |
| 21.06.2012, 09:01:33 |
СиринКомбобокс выпадает из ряда. Дело не в комбобоксе... Сам ДИВ select-container располагается не так как тебе нужно. нажать тут Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. ... |
| 21.06.2012, 09:02:04 |
Похоже на очередную попытку "не применять таблицы"... ... |
| 21.06.2012, 09:04:46 |
Об этом div и речь. Он и есть inline-block элемент. Комбобоксом я назвал весь виджет -- div и его внутренние input и select. ... |
| 21.06.2012, 09:12:29 |
krvsaПохоже на очередную попытку "не применять таблицы"... Причём тут таблицы? Выше я написал рабочее решение -- всем впаять vertical-align: top, но хочется понять, почему baseline не срабатывает. ... |
| 21.06.2012, 09:14:41 |
СиринВыше я написал рабочее решение -- всем впаять vertical-align: top Таки используй его. Но при таком раскладе никакой центровки по вертикали не будет... Сиринно хочется понять, почему baseline не срабатывает. Оно и Код: css 1. не в каждом браузере сработает... Верояно у ДИВа с таким значением свойства свое понимание расположения "базовой линии"... ... |
| 21.06.2012, 10:15:59 |
Ещё проблема: почему-то в 12 Опере select (не список) виден, не смотря на opacity: 0. Что за фигня? ... |
| 21.06.2012, 15:55:48 |
Нашёл причину 1-й проблемы здесь . Как-то влияет overflow: hidden на блок, и похоже, что Фокс и Опера правильно рисуют, а Хром неправильно, но красиво :) Добавление overflow: -moz-hidden-unscrollable; помогло Фоксу. ... |
| 26.06.2012, 12:53:48 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1449643]: |
194ms |
29ms |
| others: | 185ms |
| total: | 439ms |
