CSS как растянуть input
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Каким образом можно добиться динамического изменения размера поля ввода s_input в зависимости от ширины блока right ? ... |
| 04.07.2012, 10:38:43 |
Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 04.07.2012, 10:58:58 |
Паганель, ну а если я поставлю Код: html 1. 2. 3. все расползется :) а нужно чтобы просто уменьшился размер s_input соответствующим образом... ... |
| 04.07.2012, 11:08:21 |
oakenну а если я поставлю Код: html 1. 2. 3. все расползется :)меняйте ширину #right посредством изменения ширины #body заодно поменяется и ширина #s_input ... |
| 04.07.2012, 11:12:45 |
Паганельменяйте ширину #right посредством изменения ширины #body заодно поменяется и ширина #s_inputДело в том, ято я немогу ничего менять. Ширина тела - фиксирована. Правый блок с изменяемой шириной в зависимости от содержимого. Содержимое в этот блок будут заливать пользователи самостоятельно мне же нужно обеспечить динамическое изменения поля ввода. ... |
| 04.07.2012, 11:20:13 |
тогда я не знаю как сделать это на css рекомендую решить задачу посредством js ... |
| 04.07.2012, 11:21:22 |
Паганельтогда я не знаю как сделать это на css рекомендую решить задачу посредством jsда я, вобщем не очень-то и c css дружу, а с js дела и того хуже :) если Вас не затруднит, подскажите хотя бы приблизительный алгоритм решения задачи с помощью js. ... |
| 04.07.2012, 11:38:58 |
расскажите, пожалуйста, подробнее, как именноoakenСодержимое в этот блок будут заливать пользователи самостоятельно ... |
| 04.07.2012, 11:43:06 |
Паганельрасскажите, пожалуйста, подробнее, как именноoakenСодержимое в этот блок будут заливать пользователи самостоятельновышеприведенный код - часть шаблона к цмс joomla. В позицию right пользователи будут публиковать контент различной (заранее неизвестной) ширины, соответственно разные страницы сайта будут иметь различное доступное место для вывода компонента поиска... ... |
| 04.07.2012, 11:46:04 |
oakenВ позицию right пользователи будут публиковать контент различной (заранее неизвестной) шириныкак именно? нажимая какую-то кнопку, отправляя данные на сервер и при этом перегружая страницу? или динамически на клиенте, оповещая сервер ajax-ом? ... |
| 04.07.2012, 11:51:26 |
Паганелькак именно? нажимая какую-то кнопку, отправляя данные на сервер и при этом перегружая страницу? совершенно верно ... |
| 04.07.2012, 12:15:38 |
тогда при загрузке страницы можно и указать зависимость, например Код: javascript 1. демонстрация: http://jsfiddle.net/x2S9A/ поменяйте там ширину #right и понажимайте Run ... |
| 04.07.2012, 12:23:19 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1449620]: |
184ms |
52ms |
| others: | 237ms |
| total: | 526ms |
