Как задать отступ в списке?
Здравствуйте. Есть проблема с отображением нумерованного списка. Список должен обтекать картинку (размещенную слева), сам находясь справа. В ИЕ серьёзные проблемы. Дело в том, что при номерах 1-9 всё ок, но при двузначных текст накладывается на число с точкой, т.е. нет отступа. Я уже пробовал и padding и margin и text-indent - все смещают всю строку с числом. А как отрегулировать отступ текста от числа с точкой, чтобы не наслаивалось? В стилях стоит: Код: css 1. Если ставлю outside - то нет обтекания. Номера где-то слева под картинкой. Хром нормально отображает. ... |
| 13.09.2012, 19:28:32 |
Пример бы еще тестовый посмотреть... ... |
| 14.09.2012, 08:46:49 |
Картинку вправо, список влево. ... |
| 14.09.2012, 09:23:45 |
Картинку вправо, список влево. Да не принципиально, но хотелось бы решение, когда список справа. Вот сама страница . Последний рисунок, проблема только в IE. Chrome & Opera - не наслаивает. ... |
| 15.09.2012, 23:36:15 |
jancoКартинку вправо, список влево. Да не принципиально, но хотелось бы решение, когда список справа. Вот сама страница . Последний рисунок, проблема только в IE. Chrome & Opera - не наслаивает. Тогда проще для ul указать list-style:none, а цифры вручную проставить внутри li - <li>1. oblatae seu capsulae amylaceae.</li> ... |
| 16.09.2012, 07:47:18 |
st_stТогда проще для ul указать list-style:none, а цифры вручную проставить внутри li - <li>1. oblatae seu capsulae amylaceae.</li> Так и сделал, спасибо. Визуально проблема решена, ещё на outside поменял. Но если список огромный, вручную номера прописать уже не очень приемлемо, особенно, когда надо добавлять пункты. Так что интересно всё-таки, можно ли решить эту проблему (решение на будущее) с помощью CSS и как? Я так понял, свойства задающего расстояние от маркера до текста нет? Если кто ещё может предложить решение, пожалуйста напишите. ... |
| 16.09.2012, 19:02:12 |
jancost_stТогда проще для ul указать list-style:none, а цифры вручную проставить внутри li - <li>1. oblatae seu capsulae amylaceae.</li> Так и сделал, спасибо. Визуально проблема решена, ещё на outside поменял. Но если список огромный, вручную номера прописать уже не очень приемлемо, особенно, когда надо добавлять пункты. Так что интересно всё-таки, можно ли решить эту проблему (решение на будущее) с помощью CSS и как? Я так понял, свойства задающего расстояние от маркера до текста нет? Если кто ещё может предложить решение, пожалуйста напишите. Это баг IE, не знаю, есть ли решение через хаки. Если списки формируются вручную, то номера можно и самому проставить, если в цикле на сервере, тогда ещё проще - <li><?=$i?>. oblatae seu capsulae amylaceae.</li>, а также можно забить на седьмой IE. ... |
| 17.09.2012, 12:16:37 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1449339]: |
173ms |
26ms |
| others: | 224ms |
| total: | 466ms |
