а---->А
Задача проста, решение уже пол дня ищу. Надо чтобы в поле ввода можно было вводить только буквы, при том только в верхнем регистре. Пишу в СУБД CACHE по технологии Zen, но буду рад и простому HTML(javascript, jquery)-примеру... ... |
| 21.09.2012, 16:38:58 |
а---->А
feanorcheg, решение особо и не найдете, любой плагин подтормаживает, т.к. у браузеров есть забавное свойство пропускать событие, если прошлое, такое же, не закончилось, отчего глотаются символы. мы делали какое-то подобное решение, правда для других целей. основная фишка, что in по массиву - самый быстрый способ понять, что символ пригоден для ввода. не уверен, что это пашет в ослике ниже 8, но это уже детали, там можно дописать работу с каретками. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 21.09.2012, 17:18:54 |
а---->А
Я в своё время тоже извращался... Правда мне чётко надо было выводить английские буквы :) Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. ... |
| 21.09.2012, 17:29:17 |
а---->А
mage.lan, skyANA, а paste из контекстного меню тоже обрабатывается? ) ... |
| 21.09.2012, 18:34:54 |
а---->А
Яростный Мечmage.lan, skyANA, а paste из контекстного меню тоже обрабатывается? ) нет ... |
| 21.09.2012, 19:21:33 |
а---->А
feanorchegНадо чтобы в поле ввода можно было вводить только буквы, при том только в верхнем регистре Нужно не ввод контролировать... А например просто запись данных. Если там только буквы - просто перевести в верхний регистр и записать. Если есть еще какие-то символы - не записывать, а дать предупреждение, де так не пойдет. ... |
| 21.09.2012, 20:58:41 |
а---->А
pattern ? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.09.2012, 22:46:52 |
а---->А
Яростный Меча paste из контекстного меню тоже обрабатывается? )Я обрабатывал так: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 22.09.2012, 09:54:47 |
а---->А
krvsa, заказщику нужно именно вводить в верхнем регистре. Пока сделаю изменение по событию onChange. Если найдется что-нибудь подходящее - дайте знать плз ... |
| 24.09.2012, 10:18:48 |
а---->А
feanorcheg, дак вы можете использовать CSS text-transform: uppercase - все символы текста становятся прописными (верхний регистр). ... |
| 24.09.2012, 10:39:05 |
а---->А
feanorchegзаказщику нужно именно вводить в верхнем регистре Таки объясни, что ввод это одно... Он должен быть максимально удобен пользователю. А обработка и хранение - это другое. Оно будет как надо. ... |
| 24.09.2012, 11:00:07 |
а---->А
skyANA, Подскажите код? Я писал в обработчике - ноль реакции ... |
| 24.09.2012, 11:24:07 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1449311]: |
164ms |
73ms |
| others: | 192ms |
| total: | 489ms |
