CSS контейнернер поверх дочернего
Всем доброго! Подскажите как сделать это: На сайте есть фон элементы которого немного надвигаются на главный контейнер с его модулями. Прикрепил картинку для наглядности. Вот CSS код Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. css для них Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. z-index в таком случае не работает. т.к. я понимаю тут дочерний объект. Как быть в такой ситуации? как родительский слой сделать выше дочернего? или может есть еще варианты? ... |
| 14.11.2012, 10:55:56 |
VwВот CSS кодЭто html код. Vwcss для нихЭто не для них. В html container и comt, в css wrapper и container. Vwкак родительский слой сделать выше дочернего?Никак. Vwили может есть еще варианты?Картинка с детьми должна быть не в контейнере. ... |
| 14.11.2012, 11:20:46 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1449111]: |
215ms |
41ms |
| others: | 222ms |
| total: | 538ms |
