[CSS] выравнивание блока по нижнему краю контента
надо выровнять блок (желтый) по нижнему краю динамического контента, как такое можно осуществить методом CSS ? схему прилагаю ... |
| 02.10.2012, 16:51:40 |
position: absolute ? ... |
| 02.10.2012, 16:55:11 |
все равно не получается ... |
| 02.10.2012, 17:21:01 |
http://htmlbook.ru/css/position если у родителя значение position установлено как static или родителя нет, то отсчет координат ведется от края окна браузера. Если у родителя значение position задано как fixed, relative или absolute, то отсчет координат ведется от края родительского элемента. ... |
| 02.10.2012, 17:23:04 |
| 02.10.2012, 17:24:33 |
Но если контент короткий будет залазить на верхний блок ... |
| 02.10.2012, 17:27:18 |
SharuPoNemnoguНо если контент короткий будет залазить на верхний блок Таки поставить "ограничитель" для контента. Пусть не будет коротким... ... |
| 02.10.2012, 23:03:10 |
yarnikсхему прилагаю Левый и правый прямоугольники всегда одного размера? ... |
| 02.10.2012, 23:04:27 |
ширина одна и таже, а высота разная ... |
| 03.10.2012, 12:17:57 |
SharuPoNemnogu, спасибо. Выучил новое. внес кое какие изменения в код, а именно: сделал float:left вместо display: inline-block;, потому что из за enter-ов между блоками было растояние (да и код меньше стал на пару байт) Вообщем конечный вариант прикрепляю. ... |
| 03.10.2012, 13:02:33 |
yarnik, Ну я ж не знаю как там у Вас все реализовано, поэтому сделал через inline-block, а так сам флоатами прользуюсь (кстати пробелы убираются если через display) ... |
| 03.10.2012, 13:40:14 |
появилась проблемка. прошу помощи вновь. блоки те что с лева действительно бывают как короткие, так и длинные. и вот когда они длинные они залазят друг на друга. какое то время вопрос решался min-height:1000px; для главного блока, но когда везде минимум текста, смотрится очень грустно. как возможно решить вопрос чтоб блоки друг на друга не залазили? ... |
| 15.11.2012, 12:37:28 |
yarnik , пора тебе делать тестовые примеры... ... |
| 15.11.2012, 14:24:29 |
krvsa, пример чего? в моем последнем сообщении есть вложенный файл макета. - увеличиваем левые 2 блока, видим как они налазят друг на друга - или уменьшаем высоту среднего блока имеем тот же результат. проблема ведь описана достаточно полно, как мне кажется ;) ... |
| 15.11.2012, 17:07:48 |
yarnik, через javascript. высчитываем высоту обоих блоков и делаем высоту среднего блока равной сумме высот тех двух + пару пикселей. ... |
| 15.11.2012, 19:23:02 |
yarnikпример чего? Твоей проблемы... yarnikв моем последнем сообщении есть вложенный файл макета Я файлы не качаю... Твою проблему можно проиллюстрировать простеньким примером и так. Как например я в нескольких недавних темах... ... |
| 15.11.2012, 21:15:23 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1449101]: |
207ms |
57ms |
| others: | 238ms |
| total: | 553ms |
