return не способствует выходу из метода
код на Cache со вставкой js: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Как видно из кода, внутри конструкции &js<> пытался сделать выход из метода, однако этого выхода не происходит. Выполнение программы продолжается, несмотря ни на что. Что посоветуете? Может по return происходит выход из условия но не из метода? ... |
| 21.12.2012, 15:54 |
feanorchegпытался сделать выход из метода, однако этого выхода не происходит Из какого простите метода? ... |
| 21.12.2012, 16:29 |
feanorchegкод на Cache ... Оказывается не только ПХПисты могут такое выкладывать... ... |
| 21.12.2012, 16:30 |
feanorchegКак видно из кода, внутри конструкции &js<> пытался сделать выход из метода, однако этого выхода не происходит. Выполнение программы продолжается, несмотря ни на что. Что посоветуете? Может по return происходит выход из условия но не из метода? Думаю что по return завершается выполнение кода внутри &js<...>. Этот return не имеет ниеакого отношения к вызывающему коду. Следовательно тебе надо или найти способ без использования &js<...> или способ вернуть значение из javascript "наружу". ... |
| 21.12.2012, 17:00 |
krvsafeanorchegкод на Cache ... Оказывается не только ПХПисты могут такое выкладывать... if $$$ISERR(res) - это Cache? Дродаун с упдпанелью отдыхают ... |
| 21.12.2012, 17:19 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448936]: |
192ms |
54ms |
| others: | 245ms |
| total: | 549ms |
