Как достучаться до Visible=false контрола из JavaScript?
В ответ на действия пользователя надо отобразить контрол, который по умолчанию был скрыт. Например, при выборе пункта "искать в регионах" нужно отобразить DropDownList со списком регионов. При попытке достучаться до контрола-невидимки JavaScript ругается на то, что объект не существует. Чем это лечат? З.Ы. На стороне сервера обрабатывать в событиях или использовать аяксовскую апдейт-панель - тоже варианты, но не хотелось бы к ним прибегать только из-за предположительно стандартной грабли. ... |
| 25.01.2013, 14:26 |
НовыйЯJavaScript ругается на то, что объект не существует. Чем это лечат? Таки созданием того элемента... ... |
| 25.01.2013, 14:41 |
krvsaНовыйЯJavaScript ругается на то, что объект не существует. Чем это лечат? Таки созданием того элемента...+1 http://htmlbook.ru/css/display http://htmlbook.ru/css/visibility ... |
| 25.01.2013, 14:45 |
НовыйЯВ ответ на действия пользователя надо отобразить контрол, который по умолчанию был скрыт. Например, при выборе пункта "искать в регионах" нужно отобразить DropDownList со списком регионов. При попытке достучаться до контрола-невидимки JavaScript ругается на то, что объект не существует. Чем это лечат? З.Ы. На стороне сервера обрабатывать в событиях или использовать аяксовскую апдейт-панель - тоже варианты, но не хотелось бы к ним прибегать только из-за предположительно стандартной грабли.Visible = false на сервере означает, что элемент вообще не будет рендерится, то есть в итогов HTML его не будет. Добавляйте на сервере атрибут display со значением none, или CssClass, у которого display: none ... |
| 25.01.2013, 14:51 |
skyANAVisible = false на сервере означает, что элемент вообще не будет рендерится, то есть в итогов HTML его не будет. Добавляйте на сервере атрибут display со значением none, или CssClass, у которого display: none Ага, в аспнет - точно, элемент не рендерится (то есть отсутствует в результирующем хтмл). Значит, не достучаться. ... |
| 25.01.2013, 16:44 |
всем большущее спасибо! сделал <div id="divLkpRegions" style='display: none;'> и обработку для него Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Работает как надо! ... |
| 30.01.2013, 17:42 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448787]: |
26ms |
45ms |
| others: | 241ms |
| total: | 358ms |
