Головоломка - помогите с слоем div
главное условие использовать html4 и css2 Есть слой div нужно внизу этого слояч поместить фоновое изображение или картинку да так чтобы если печатать сверху текст вначале будет печататься текст по белому фону, потом по фоновой полупрозрачной картинке, а дальше размер фонового изображения не поменяется а будет увеличиваться белое поле сверху чтобы было понятно это всего лишь слой с таким вот стилем Код: css 1. но если так использовать то через фоновую картинку не будет проступать все что под ней, т.е. она будет не прозрачной прикрепил еще картинку, эта головоломка меня уже заколебала ... |
| 30.01.2013, 22:58 |
вопрос в том как сделать чтобы картинка была прозрачной ... |
| 30.01.2013, 23:00 |
Эта картинка сама по себе головоломка. Нарисуй в фотошопе точно, что нужно. Он умеет всё. ... |
| 30.01.2013, 23:09 |
Вот такой вот шаблон нужно намалевать ... |
| 30.01.2013, 23:27 |
вот табличка и текст под ней налазит на фоновое изображение а оно полупрозрачное если табличка будет увеличиваться текст дойдет до низа слоя а потом будет растягиваться слой ... |
| 30.01.2013, 23:28 |
а, кажется доперло 2 слоя с маргином снизу ... |
| 30.01.2013, 23:35 |
prot0type главное условие использовать html4 и css2 А я-то уже собирался сказать, что можно без картинок... ... |
| 30.01.2013, 23:36 |
нет, не доперло блин то слой не прозрачный то текст на картинку не налазит не знаю как шаблон намалевать ... |
| 30.01.2013, 23:42 |
prot0typeэта головоломка меня уже заколебала Какая-такая головоломка... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. ... |
| 31.01.2013, 09:47 |
krvsaprot0typeэта головоломка меня уже заколебала Какая-такая головоломка... Код: html 1. Так это же html 5, а не 4. Правда автор не уточнил, strict, transitional или frameset ему нужен. ... |
| 31.01.2013, 09:55 |
AntonariyТак это же html 5, а не 4. Мой пример будет работать и с другими доктайпами... Например с этим Код: html 1. ... |
| 31.01.2013, 10:41 |
krvsaprot0typeэта головоломка меня уже заколебала Какая-такая головоломка... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. это то с чего я начал попробуй красный фон теперь заменить на полупрозрачное изображение и увидишь что оно станет не прозрачным, будет мешать белый фон http://learn.javascript.ru/play/W0sRvb] Пример а нужно чтобы вместо красного фона была полупрозрачная картинка либо бэкграунд и через нее просвечивало то что ниже (допустим там фон синего цвета) ... |
| 31.01.2013, 16:41 |
prot0typekrvsaпропущено... Какая-такая головоломка... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. это то с чего я начал попробуй красный фон теперь заменить на полупрозрачное изображение и увидишь что оно станет не прозрачным, будет мешать белый фон http://learn.javascript.ru/play/W0sRvb] Пример а нужно чтобы вместо красного фона была полупрозрачная картинка либо бэкграунд и через нее просвечивало то что ниже (допустим там фон синего цвета) не так случаем? ... |
| 31.01.2013, 19:50 |
нет, белый слой наполз на красный короче это не решаемая задача а я то думал с помощью html можно намалевать все, нифига подобного ... |
| 31.01.2013, 21:10 |
prot0type, Нужен градиент чтоли? В css3 он есть. А в css2 через картинку делается. Или я неверно задачу понял. ... |
| 31.01.2013, 23:56 |
prot0typeа нужно чтобы вместо красного фона была полупрозрачная картинка либо бэкграунд и через нее просвечивало то что ниже (допустим там фон синего цвета) Ну поменяй z-index и добавь прозрачности красному фону. Фик поймёшь что тебе нужно... Ты лучше картинку покажи что именно тебе хочется получить, а то так одни слова, которые не понять в целом... ... |
| 01.02.2013, 09:20 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448774]: |
85ms |
48ms |
| others: | 244ms |
| total: | 433ms |
