IE8 не сохраняет данные в полях
Есть некая форма, заполняю поля, сохраняю на локальный диск - данные в полях не сохраняются. Ошибка в ИЕ8, в FF введенные данные сохраняются. Почему так и как можно починить в ИЕ? ... |
| 04.02.2013, 10:08 |
w3d, у Ослика нет никакой ошибки. При перезагрузке формы, вы должны сами заполнить нужные поля. Естественно предварительно их запомнив. У того же фф при нажатии кнопки-бэк может слететь кодировка и тогда вы получите абракадабру из кеша браузера. ... |
| 04.02.2013, 12:25 |
mage.lanw3d, у Ослика нет никакой ошибки. При перезагрузке формы, вы должны сами заполнить нужные поля. Естественно предварительно их запомнив. У того же фф при нажатии кнопки-бэк может слететь кодировка и тогда вы получите абракадабру из кеша браузера. Причем тут кнопка бек? Я заполняю страничку, и никуда не отправляя - сохраняю на локальный комп. Если я это делаю в ФФ - то при последующем открытии сохраненной страницы - данные остаются в полях, если в ИЕ - поля пустые. ... |
| 04.02.2013, 14:53 |
w3dЕсть некая форма, заполняю поля, сохраняю на локальный диск - данные в полях не сохраняются. в FF введенные данные сохраняются. Почему так? Вот файлик который записала Опера Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. А это тот же исходник, но записаный ФФ Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Найдите отличия! Это и будет ответом на вопрос... ... |
| 04.02.2013, 15:05 |
krvsaЭто и будет ответом на вопрос... Вопрос в том почему так и как с этим бороться. ... |
| 04.02.2013, 16:28 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448765]: |
137ms |
56ms |
| others: | 212ms |
| total: | 450ms |
